Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » AV-Eingang vs. Videograbber
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 12:50  Titel:  AV-Eingang vs. Videograbber
Bin gerade dabei ne Rückfahrkamera zu planen.
Aber ich bin nicht sicher, ob ich über den AV-Eingang oder nen Videograbber gehen soll.
Jetzt ist die Frage, was spricht für und wider das eine oder andere?
Für den AVE hab ich schon eine Möglichkeit gefunden das Bild automatisch umzuschalten. Mein VEGA kann das nicht.
Wenn ich über einen Grabber ginge, würd ichs wohl per Gamepad umschalten lassen.
In beiden Fällen würds nur gehen, wenn der CPC an ist.
Gibts sonst was zu beachten? CPU zu schwach? Umschaltung vom Grabber dauert lang (hat ich auch irgendwo gelesen)?
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Genau für diesen Fall hab ich mir nun auch nen Dogitus Video-Grabber geholt.
Mein Board(Albatron Ki690) hat ja alles mögliche an ein und ausgängen.Nur eben keinen Video eingang und keinen Video Ausgang.
Oder kann ich den Ausgang aus nem VGA oder auch HDMI oder Yuv zaubern?
Ne AMD CPU 3800 x2 sollte wohl schnell genug für so nen grabber sein - oder?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst weil dein TFT nicht automatisch umschaltet?
Marco-1973
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 16:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn - dann will ich auch mal die möglichkeit haben,
das Bild von hinten aufzunehmen.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt für mich eher nicht in Frage, weil die Kamera von einer Klappe verdeckt ist und nur bei Rückwärtsfahrt freie Sicht hat.
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Warum klemmt ihr die Cam nicht einfach an den TFT?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre eine Möglichkeit. Dafür müßt ich halt was einbauen, daß automatisch der Taster für die Kanalwahl gedrückt wird, weil mein TFT nicht automatisch umschaltet.
Es geht mir hier halt um eine Entscheidungshilfe ob ich die Kamera direkt anschließe oder über einen Grabber gehe.
mcflash
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 14:34  Titel:  (Kein Titel)
hi, um das man aufzurollen.
habe mir diese cam bestellt: http://www2.dealextreme.com/details.dx/sku.5891
nun brauch ich wohl nen usb grabber, habe da diesen entdeckt: http://www2.dealextreme.com/details.dx/sku.23345
was meint ihr ist von den sachen zu halten?
habe übrigens auch einen vega 8" verbaut und der hat ja manuelle kanalwahl so weit ich das weiß. hab aber den tft eingespachtelt und aus platzgründen mussten die bedienknöpfe weg.
also würde das nur laufen wenn der pc läuft?!
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Du kannst zB mit dem Rückfahrlicht einen Button von einem Gamepad drücken lassen. Diesen Buttondruck wandelst du mit Autohotkey in eine Tastenkombi um. cPos erkennt die Tastenkombi und schaltet auf den VideoGrabber um
mcflash
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2010 01:14  Titel:  (Kein Titel)
aha, also würde das dann quasi funktionieren beim rückwertsgang einlegen.
benutze centrafuse 2.0, würde ich das da auh integriert bekommen?
was ist von dem DX usb-video-grabber zu halten?
laut user berichten dort muss man zB kein treiber unter win7 installieren und ich nutze win 7.
also ist es egal wass für ein grabber hauptsache er erledigt seine sache?
acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2011 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Gude....
Habe zur diesem Thema Frage. Hab Eine AV-Kammera als Rückfahrt eingebaut und die sollte über einen USB-Video-Grabber bilder an Notebook liefern. Wenn ich die Sofware von DVB-T benütze, da kann ich Bilder von dem Grabber sehen, also von der AV-Kammera aber über Centrafuse 3,5 klapt es nicht. Es ist da, also der Grabber (Name) wird angezeigt aber kein Bild von der Kammera.
Hat jemand da erfahrung ?
PS.... Habe:
1,6 Ghz Prozessor
1 GB Ram
Windows 7
Centrafuse 3,5
USB 2.0 Hub - 7 Port
65 KANAL USB GPS MAUS
Microsoft Lifecam HD-3000 Webcam HD (Front Kammera)
USB 2.0 Audio Video Grabber
Geniatech DVB-T USB 2.0 Stick
bli3nez
Anmeldung: 13.07.2012
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2012 22:19  Titel:  Automatische umschaltung.
Hallo Mitglieder, bin neu bei euch und ich hoffe das ich hier richtig bin und das ihr mir helfen könnt.
Nun zu meinem Problem.:
Ich habe mir ein 7" TouchTFT gekauft, es hat AV1, AV2 und PC ausgang und Audio eingang,
Kabel : Plus (Rot), Minus (Schwarz), Blau (Für Rückfahrk. rückleuchten)
Wenn man an VGA Kabel ein Laptop angeschloßen hat und an AV2 die rückfahrkamera dran hat, den blauen Kabel an die Rückleuchte und der Monitor schaltet automatisch auf AV2 also wo die Kamera angeschloßen ist um.
Mein problem ist das der Monitor das nicht tut, es gibts ein ACC Kanal also für die Rückfahrkamera und normal müsste er das nehmen was über AV2 rein kommt, tut er nicht, er nimmt das was über VGA rein kommt, also ich habe den PC kanal an und an av2 ist die kamera, ich mache den Rückwertsgang rein, es kommt ACC kanal und ich sehe das was über VGA rein kommt.
Meine meinung nach muss man das irgentwie umstellen können aber ich komme nicht dahinter. Kennt sich einer damit aus?
Vielleicht muss man im monitor etwas umstecken?
Der verkäufer hatte es an seinen gleichen monitor ausprobiert und es tut das wie es sein sollte also automatische umschaltung vom PC auf ACC (AV2).
Umtauschen kann ich den Monitor auch nicht mehr da Kratzer vorhanden sind die beim einbauen passiert sind.
Wenn sich jemand damit auskennt würde mich freuen das ihr mir hilft, mache auch gerne Fotos von den anschlüßen und innenleben von monitor usw. wenn es nötig ist.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2012 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Genaue Modelbezeichnung wäre nicht schlecht.
Schonmal ins Menü des Monitors geschaut? Umschaltsignal kommt sicher am Display an und wird erkannt, Schaltet aber nicht um?
Intern ist da eigentlich nix zu machen, die sind ja normalerweise nicht zu öffnen.
bli3nez
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2012 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Er schaltet um aber nicht in den richtigen Kanal , statt in av2 schaltet er auf pc Kanal, ich könnte ein Foto Posten wie das von innen ausschaut. Ich glaub ist ein noname Produkt . Im Menü kann man da außer Gama, Farben und Kontrast usw nichts umstellen.
Es soll laut Verkäufer wie es bei seinen allen anderen gleichen Monitoren , wenn es in einem pc Kanal läuft und blaues Kabel bekommt Saft soll der ACC Kanal Standart auf av2 zugreifen aber er greift an den VGA Anschluss .Vielleicht kann man im Monitor irgend ein Kabel umstecken damit es auf av2 zugreift, aber von solchen Dingen hab ich leider wenig Ahnung.
[ Zeit: 2.0066s ][ Queries: 47 (1.3561s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
