smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 16:10  Titel:  brauch dringend hilfe bei senderauswahl und anderem
servus,
hab das radio nach langem hin und her zum laufen gebracht aber nur am haimrechner und den tuner am tv anschluß.
wenn ich in cpos auf radio geh bekomm ich einen sender, allerdings steht dort immer suche... 0 und es lässt sich auch nichts anderes auswählen.
radiocontrol will auch nicht mit dem radio sprechen was kann das sein.
achso der empfang ist auch nicht der beste aber wenigstens bekomm ich überhaupt was rein.
smartiemx04
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
smartiemx04
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 20:24  Titel:  (Kein Titel)
hab das problem gefunden es ist das rs232 kabel (zuhause 3m, im auto 5m) verstehn tu ichs aber nicht. wie kann ich das problem lösen möchte das radio eigentlich vorne lassen da die kabel schon so gelegt sind.
Software: win7
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Liegts denn sicher an der Länge des Kabels? Vielleicht ist das Kabel im Auto einfach defekt?
Ich hab für meine OBD Schnittstelle ein 5m Kabel im Auto. Keine Probleme.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2010 21:52  Titel:  (Kein Titel)
1:1 kabel ist richtig, eigentlich reichen 3 Drähte.
Schau mal im BIOS nach, ob der Pegel der com-schnittstelle eingestellt werden kann.
Ich kenne MB's die geben nur 5V und 0V an der com raus, das radio will aber +3V bis +12V und -3V bis -12V, also Standartpegel.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.4392s ][ Queries: 47 (0.8960s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
