Petros
Anmeldung: 23.02.2010
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2010 23:21  Titel:  Shutdowncontroller + Stromversorgung USB Hub
Hallo zusammen,
ich brauche bitte mal eine Info.
Ich habe nicht wirklich viel Ahnung und stelle mir gerade nach und nach meinen Car-PC zusammen. Quasi als Erstversuch Wink
Meine Frage ist nun: Ich habe ein Notebook mit defekten Display, was sich hierfür anbietet. Ich habe auch zwecks Shutdowncontroller schon relativ viel gelesen, nur bin ich nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Mein Notebook werde ich Via KFZ-Notebook-Adapter verwenden. Also Stromversorgung ist hierfür sichergestellt.
Ich brauche nun noch eine Lösung für Shutdown + USB Hub Stromversorgung.
Ich dachte an ein Netzteil mit Shutdowncontroller und zusätzlich 5 V-Anschluss. Unabhängig davon, ob ich dieses ausnutzen werden (Stromversorgung Notebook extern).
Kann mir jemand ein geeignetes Netzteil etc empfehlen, mit dem ich den Shutdown regeln kann und den Hub versorgen?
Kann ich dann einfach zwei Kabel an den Power-Anschluss löten?
Möchte gerne etwas fertiges und nix selber basteln.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Petros
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde die folgendes Netzteil Empfehlen:
http://www.cartft.com/catalog/il/1114
Damit hast du ein Netzteil für dein Laptop und gleichzeitig einen Shutdowncontroler.
Dort ist auch direkt ein Kabel das du parallel zum Powertaster anschließen kannst.
Für die 5V würde ich ein Seperates Netzteil verwenden, das du z.B. per Relais vom Laptop aus einschaltest.
Hierzu habe ich damals die 5V vom USB verwednet.
Sobald die anlagen, hat ein 5V Relais das Netzteil für den HUB eingeschaltet.
Ist der Rechner aus, geht somit auch das Netzteil aus.
Gruß C1500
Petros
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Das nenn ich doch mal eine brauchbare Aussage Wink
vielen Dank dafür, Bestellung ist schon raus!
LG Petros
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Fals die Frage auftauchen sollte:
Very Happy Nein, ich werde (leider) nicht von CarTFT gesponsort Very Happy
Hätte es dieses Netzteil vor einem Jahr gegeben, wäre mir viel bastelei erspart geblieben.
Petros
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 20:21  Titel:  (Kein Titel)
keine Sorge Wink
Bin froh, wenn jemand mal das Kind beim Namen nennt, ich mag diese eventuell und vielleicht-Aussagen nicht.
Mir hat das sehr geholfen.
Das war das letzte Teil, was mir noch fehlte und Kopfschmerzen machte Wink
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 25 März, 2010 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Netzteil auch für meinen Laptop.
Läuft top und mit nem M*-ATX vergleichbar.
Sau viele Sachen per USB einstellbar!
Software: Audi-Skin @ cPOS
Petros
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich nochmal Wink
Bin gerade beim Einbau meines Car-PCs und ich habe jetzt noch folgende Frage:
Auf dem Notebook-Mainboard ist ein Power-Taster (kein Steckeranschluss via Doppelpin).Kann man das Kabel des Netzteil für Shutdown mit an den Taster löten? Geht das so einfach?
Es handelt sich um einen Langhubtaster mit 5 Pins, davon ist allerdings einer vermutlich Erdung oder Masse, weil dieser mit dem Blech auf dem Taster verbunden ist.
Bin wie immer für schnelle Hilfe dankbar!
LG Petros
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Lapptop Stromlos machen (akku rausnehmen), dann mit einen Multimeter die 4(5) Anschlüsse des Tasters durchmessen.
Ich vermute das du bei je 2 Anschlüssen immer durchgang hast, warscheinlich liegen diese Anschlüsse nebeneinander.
Beim Drücken des Tastern solltest du dann auch Durchgang zu den anderen 2 Anschlüssen haben.
Schon hast du die passenden Anschlusspunkte.
Gruß Gunther
sraddel
Anmeldung: 18.06.2010
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
nach einigem/vielen querlesen durch die vielen Beiträge scheint mir diese Lösung hier für mein Problem am besten.
Ich habe ein NetBox-nT330i an dem ich wohle auch das Kabln am An/Aus-Schalter löten würde.
In Handbuch des DCDC-USB lässt sich aber nur 18v out einstellen. Kann ich den Rechner gefahrlos auch an 18 statt mit 19v betreiben oder sollte ich es auf 12v out stehen lassen und mein schon vorhandenens Netzteil 12>19v (hier) dazwischen setzen ?
Gruß Andreas
Hardware: NetBox-nT330i, 320GB HDD, 2GB RAM, WLAN, X-FI Surround 5.1, ADS Radio, 7' TFT Touch, Iphone 3G,
Software: Win7u, RR(Reborn), Air Mouse, IGO8 PC
BeitragVerfasst: Do 08 Jul, 2010 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Ja, per Jumper geht 18V einzustellen, aber es gibt noch den Weg über USB die Spannung anzupassen, in Stufen von 0,25 Volt zwischen 5 und 24V.
sraddel
BeitragVerfasst: Fr 09 Jul, 2010 13:04  Titel:  (Kein Titel)
supi, gerade bestellt und schon die versandbestätigung.
1a !
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2010 16:06  Titel:  (Kein Titel)
sraddel hat folgendes geschrieben:
1a !
Und? schon am laufen?
Hätte da mal ne Frage:
Kannst du mal versuchen ob bei dir Standby funktioniert.
Also HardOff auf "Never" und dann runterfahren.
Kannst du dann die NetBox wieder über die Zündung starten?
Meine startet erst dann wieder, wenn einmal ein Hardoff war.
Mit der Taste an der NetBox kann ich sie aber Problemlos "wecken".
Das Netzteil scheint nach dem Runterfahren nicht mehr auf IGN zu reagieren.
Erst nach dem HardOff reagiert es wieder auf Zündungsplus.
Kannst du das Nachvollziehen?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2010 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich gerade erledigt.
Dank dem Support von CarTFT hab ich jetzt ne neue Firmware drauf (2.1) die dieses Porblem nicht mehr hat.
Gruß Peer
[ Zeit: 0.7775s ][ Queries: 47 (0.3021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
