Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » C1500´s Wunschzettel :)
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 10:21  Titel: Oh Ja ! C1500´s Wunschzettel :)
ich wollte hier einfach mal meine Wünsche zu cPOS niederschreiben.
Eingendlich bin ich sehr glücklich mit cPOS, aber: Very Happy
1. Einfügen einer optischen Trennung beim scrollen
Verwendet man das Label ArtistTrackname wird zwischen Artist und Trackname ein "-" eingefügt.
Ist das Text größer als das Label, fängt es an zu scrollen. (sehr schön)
In diesem Fall kann es passieren, das noch Reste vom Trackname und schon der Artist angezeigt werden.
Hier fehlt leider eine optische Trennung. Mein Vorschlag wäre ein "-*-" oder "---" oder "--"
Diese Trennung müsste dann im Falle des scrollens an den Trackname gehängt werden.
2. Lautstärkeregelung unter Win7
Win7 hat die Möglichkeit, für jedes Programm einen eigenen Volume Slider im Mixer zu verwenden.
cPOS kann leider nur den Slider für sich selber regelen, auch wenn Master in den Settings ausgewählt ist.
Da Win7 einen hervoragenden UpMix vom LineIN macht ist dies unter anderem Ideal für die Radioeinspeisung und Leute die per PSDIF an die Endstufe gehen. Da die Lautstärke des UpMIx des LineIn aber nur über den Master geregelt werden kann, kann cPOS momentan unter Win7 keine Lautstärke des Radios regeln.
Deshalb der Wunsch, das cPOS auch den Master unter Win7 regeln kann.
3. MMI
Das MMI an sich ist sehr eigen was die Komunikation angeht. (Ist es weiblich? Also doch die MMI?)
Wenn man nicht immer schön "Ja das habe ich verstanden" sagt, wiederholt es das Kommando solange, bis es eingeschnappt einfach aufhört und sich schmollend abschaltet.
Dies passiert wenn z.B. von cPOS aus 2 Befehle "gleichzeitig" gesendet werden.
Dies passiert z.B. bei der Beleuchtungsumschaltung im Skin.
Im Skin werden folgende Befehle gesndet: MMIHD0=all und MMIHS0=6
Der eine machlt alle Lampen aus, der ander das Highliht für CD/TV an.
Anscheinend weis das MMI dann nicht was es zuerst machen soll und fängt oft wieder an zu schmollen.
Wird aber nur ein Befehl gesendet, klappt das wunderbar.
Das MMI will auch hier anscheinend erstmal bestätigen, das es alle Lampen aus gemacht hat, bevor man wieder eine einschalten darf.
4. Einbindung der Silabs.dll
Ich wollte heute mal eben ne Webcam testen.
Der Test mit der Webcam verlief hervorragend. Leider aber habe ich mit der instalation des Webcam-Treibers auch direkt mal meine ADS Instalation geschossen.
Ein DeInstall brachte keinen Erfolg. Auch cPOS KOMPLETT zu deinstallieren brachte nix.
Das ADS bleibt stumm und hängt sich weg.
Da das ADS mit der aktuellen DLL auch nicht unter Win7 läuf, würde ich mir wünschen, das die Silabs.dll eingebunden wird.
Diese läuft unter Win7 und aktuell auch auf meinem CPC.
Mit dieser dll hab ich aktuell auch ton. (Mit dem Test-Tool) Mit cPOS und der ads.dll leider nicht.
Ich muss erst wieder komplett WinXP neu machen. Erst dann hab ich wieder Ton.
So das wäre meine aktuellen Wünsche
Falls mir noch was neues Einfällt trag ich es hier mit ein.
Gruß Peer
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Wunsch #2 schließe ich mich an, hierbei gehts ja nicht nur um Upmix/Radio, sondern würde auch sonst z. B. ein Naviprogramm immer auf fester Lautstärke stehen und sich nicht zusammen mit CPOS regeln lassen.
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
mit cpos.net bzw 2.0 geht die Lautstärkenregelung unter Win7 schon!
CU
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber so einige andere Sachen nicht.
Für den tagtäglichen Einsatz ist es glaube ich noch nicht brauchbar, oder?
BeitragVerfasst: Do 25 März, 2010 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab beim MMI-Wunsch ne kleine Korrektur gemacht.
Das schnelle drehen macht nur dann Probleme, wenn das MMI schon verärgert ist.
Im SKin hab ich jetzt die Highlight erstmal rausgenommen und schon hängt sich das MMI nicht mehr weg bzw. fängt an zu schmollen Wink
Es sollte also erst ein ACK abgewartet werden, bevor der nächste Befehl geschickt wird.
BeitragVerfasst: Do 25 März, 2010 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Es ist gerade Wunsch Nr. 4 dazugekommen.
Begründung dafür oben im Threat.
HELP
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Da ich in den nächsten Tagen (hoffe ich doch) das System neu aufsetzen will (jetzt dann mit Win7), kann ich mich an den Punkten 2 und 4 mit einhängen.... Die wären mir dann auch wichtig.
Da ich das MMI auch benutze, wäre Punkt 3 auch noch von Vorteil.
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Punkt 2 !!! Wink
Auch noch praktisch wäre eine indexierte Suchfunktion. Mal eben schnell ein Lied suchen, geht leider nicht. Das rattert, wenn die Sammlung größer ist, ewig.
Anbei nen großen Dank an die Entwickler für diese wunderbare Software.
Grüße aus KL
Edit: Sorry fürs Ergänzen 'deines' Wunschzettels, Peer Wink
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2010 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Komplette Steuerung, auch Hauptmenü über Keyboard als alternative Methode. Würde nicht nur die Verwendung des SpaceNavigators vereinfachen.
Damit könnte man ein einfaches Inputpanel in DIN Größe aus einer billigen USB Tastatur bauen und man könnte dann wirklich alles wie bei einem richtigen Autoradio steuern. Der SN wäre dann auch kein Fremdkörper mehr im cPOS.
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2010 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Geht doch!
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2010 17:11  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Geht doch!
stimmt cpos kann man doch mit ner Tastatur steuern.
ncc1701a
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Hat eine Weile gedauert, bis ich via Google bis zu einer brauchbaren Doku von cpos vorgestoßen bin. Das Problem ist aber mit object_... dass man nicht jeden Menüpunkt direkt mit einem Hotkey erreichen kann.
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 14:44  Titel:  (Kein Titel)
will man das? Kannst doch auf deine hotkeys direkt deine Aktion drauf legen - statt dich damit durchs menü zu wühlen... Ich steuer cpos mim MMI - das is ja quasi nix anderes...
[ Zeit: 1.5930s ][ Queries: 47 (0.3874s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
