CorsaChriz
Anmeldung: 14.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 11:05  Titel:  Display flackert mit Notebook Netzteil trotz Kondensator
Hallo zusammen,
Mein Car-Pc ist fertig, läuft ich bin auch super zufrieden bis auf die Tatasache, dass mein Display flackert, aber erst einmal zum System.
Display: k90 In Dash
PC: Gericom Masterpiece 2540xl
Das Notebook liegt im Kofferraum und eine + Leitung geht bis zur Batterie, - ist an der Karosse angeschlossen. Das Display hängt mit am Radio.
Wenn ich das Notebook über den Akku betreibe habe ich ein super sauberes Bild, keine Störungen. Sobald ich das Netzteil einschalte fängt das Bild an zu flimmern.
Ich habe vorher 2 saubere Leitungen (+ -) von der Autobatterie zum Notebook gelegt und zwar außerhalb des Fahrzeugs und da flimmerte es auch, deswegen schließe ich jede Art von Störungen durch das VGA Kabel aus.
Nun habe ich mir einen Entstörkondensator gekauft und diesen im Kofferraum vor das Notebook Netzteil geschaltet, man merkt quasi gar keinen Unterschied.
Muss ich den Entstörkondensator in Zuleitung vom Display einbauen ? Ich hoffe nicht, denn ich hab keinen Platz mehr am Radio...
Für Vorschläge bin ich dankbar,
Gruß, CorsaChriz
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Wie schauts denn aus, wenn du das Laptop per Akku betreibst, Masse aber trotzdem angeschlossen hast?
Also nur die Plusleitung zum Ladegerät trennen.
Welches Ladegerät verwendest du?
Ich vermute, das du auf Grund der unterschiedlichen Massepunkte die die Störungen reinzeihst.
Ein (wirklich nur KURZFRISTIGER!!!) Test wäre noch, Laptop am Netzteil betreiben (also mit Störungen) und dann die Masse vom TFT trennen, so das er sich die Masse über das VGA Kabel holt.
NUR KURZFRISTIG TESTEN, GEFAHR FÜR DIE GRAFIKKARTE!!!
Wie sind dann die Störungen?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 11:39  Titel:  (Kein Titel)
oder lieber gleich Laptop und TFT an den gleichen Massepunkt hängen
CorsaChriz
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2010 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe grade mal den Kondensator ausgebaut, alles ordentlich verlegt und das Notebook am Druckerport geerdet. Das flimmern ist deutlich weniger geworden, lediglich ein leichtes "RGB" flimmern ist noch zusehen.
Ladegerät ist ein Voltcraft vom Conrad, gestern gekauft.
Ich hatte gehofft ich müsste das Display nicht mehr ausbauen aber denke das ist warscheinlich die sauberste Lösung eine gemeinsame Masse zu verwenden.
Mist mit dem Regen aber ich schau mal, vielen Dank für eure Hilfe Smile
[ Zeit: 0.6042s ][ Queries: 48 (0.2224s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
