enJOyIT
Anmeldung: 07.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2010 12:26  Titel:  M2-ATX verliert Spannung bei Motorstart
habe manchmal das Problem, dass mein Car-PC bei Motorstarts einfach ausgeht. D.h. Der Car-PC fährt hoch und wenn ich nach dem Hochfahren den Motor starte stirbt er und der Bildschirm wird schwarz. Sieht so aus als ob die Spannung vom Netzteil nicht gehalten wird und der PC einfach abschaltet. Er fährt nach dieser Aktion auch erst wieder hoch wenn ich das Netzteil komplett vom Strom trenne und wieder anstecke.
Früher ist das nicht passiert. Tritt sporadisch in den letzten Wochen auf.
Netzteil kaputt?
Danke schon mal!
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2010 14:43  Titel:  (Kein Titel)
vieleicht hast du einen zu hochen Spannungsabfall durch Leitung oder Stecker.
Miss die Eingangsspannung beim Anlassen direkt am Netzteil.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2010 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Batterie und Zuleitungen prüfen
[ Zeit: 0.6499s ][ Queries: 48 (0.2210s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
