Sie sind hier: Startseite » Forum » Marktplatz » bei Ebay gefunden » div. Car-Hifi
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2010 22:35  Titel:  div. Car-Hifi
Verkaufe div. Car-Hifi Sachen:
(alle Preise Verhandlungsbais zzgl. Versand in D)
16cm 2-Wege Compo "Rainbow SAX 265.20"
1,45 Jahre alt (Rechnung sollte noch irgendwo vorhanden sein)
absolut Neuwertig (überreste von Karosseriekleber welcher zum Abdichten genutzt wurde an den Distanzplatten(nicht an den LS selbst!!))
Daten:
Impulsbelastbarkeit 150 Watt
Nennbelastbarkeit 100 Watt
Mindestverstärkerleistung 30 Watt
Wirkungsgrad 90 dB 1W/1m
Übertragungsbereich 50 - 21.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Flankensteilheit 2 x 12 dB/Okt.
Übernahmefrequenz 4.200 Hz
Thermoschutz PTC
Tieftöner W 165 SAX
Einbautiefe ohne / mit Ring 62 / 60 mm
Aussendurchmesser ohne / mit Ring 166 / 190 mm
Einbaudurchmesser 143 mm
Befestigungsteilkreis 156 mm
Hochtöner CAL 20 Silk
Einbautiefe 11 / 14 mm
Aussendurchmesser 36 / 45 mm
Einbaudurchmesser 33 / 41 mm
VB: 90Euro
3-Wege Triax, "Ground Zero GZHF 693"
unter wenig Last bespielt, diente als Rearfill
Daten:
3-Wege triaxial Lautsprecher / 3-Way triax speaker
125 WRMS / 200 W peak / SPL: 91 dB / 4 Ohm
Polyamide Mitteltöner / Polyamide midwoofer
Superdome Hochtöner / Superdome tweeter
Maße / Dimensions: 15 x 23 cm / 6%u201D x 9%u201C
Einbautiefe / Mounting depth: 71 mm / 2.8%u201C
VB: 70Euro
2-Kanal AMP "CarPower HPB-1502"
1,45 Jahre (Rechnung sollte noch irgendwo vorhanden sein)
Daten:
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2© 2x250WRMS
Sinusleistung 4© 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4© 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2© (Brücke 4©)
Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20k©
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung > 50dB
StÆrabstand (SN) > 89dB (A)
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Bass-Boost 0-12dB/50Hz
(regelbar)
Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /45A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 252x62x363mm
Gewicht 3,5kg
VB: 75Euro
2-Kanal AMP "Ground Zero 2100x"
geringe Kratzer auf der Oberfläche
Daten:
2-Kanal Verstärker / 2-Channel amplifier
2 x 85 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
2 x 125 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD)
1 x 170 WRMS @ 4 Ohm gebrückt / bridged
Highpass: 10 -130 kHz
Lowpass: 30 - 250 Hz
Maße / Dimensions: 45 x 270 x 182 mm
VB: 65Euro
Software: Win7, cAVe Live
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2010 22:40  Titel:  (Kein Titel)
1Farad PowerCap
Marke hab ich grade nicht bei der Hand
mit Verpolschutz, Ladeelektronik und Display
VB: 25Euro
10" Subwoofer "Lightning Audio S3.10.VC2"
mit passendem Gehäuse für den BJ
(mit Versand muß man da schauen, is nicht so sehr leicht)
(kann auch ohne Gehäuse)
Daten:
Dual 4 ohms coils
500 Watts RMS
1500 Watts max
Cast basket
Aluminum Cone,
Aluminum former
Dual flat spiders
Woven tinsel leads
3 inch 4-layer coil
Large roll rubber surround
Double stacked magnet
Rubber gasket
Each Sold Separately
VB: 40Euro
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 22:32  Titel:  (Kein Titel)
los Leute das zeug muß raus... Preise sind VB!!
Hab noch mein Pioneer DEH-P9600MP zu verkaufen.
- OLED-Display
- Laufzeitkorrektur, einmessbar mit Mikrofon (im Lieferumfang)
- 3 Vorverstärkerausgänge (F+R+SW) (auch Netzwerkmodus möglich)
- integriertes DSP
- 13-Band EQ
- Hochpassfilter, Tiefpassfilter
- Pegelanpassung
- motorisiertes Display
uvm.
Neupreis waren 750Euro
einziges Problem, es wirft manchmal die CDs nicht aus.
Da muß man mit einer zweiten CD, die auszuwerfende leicht anheben dann funktioniert es.
Veranschlage mal 210,-VB
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Jetz teilweise bei EB*Y:
Pioneer DEH-P9600MP
CarPower HPB-1502
Ground zero GZHF 693
Verschoben: Di 13 Apr, 2010 21:51 Uhr von Nightmare
Von Ich verkaufe ... nach bei Ebay gefunden
[ Zeit: 0.9227s ][ Queries: 49 (0.3616s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
