danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 15:36  Titel:  Problem: Slimline DVD > IDE > USB2
Hi!
Ich hab das Problem dass er mein DVD-lw mit den ganzen adaptern erst dann erkennt, wenn ich während win läuft den usb-stecker zieh und wieder reinsteck. Und dann erkennt er mir das laufwerk nur als "USB Massenspeichergerät", und das hat leider nur USB1.1, obwohl ich ein USB2-Kabel dran hab und auch USB2-treiber vom mainboard installiert hab. Strom hängt am IDE-adapter.
Kann doch nicht sein dass keiner der diese Lösung mit den 2 Adaptern hat, keine Probleme hat?
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Du hast also einen IDE->USB 2.0 Adapter, oder 2 Adapter von PCMCIA->IDE->USB ?
Denke nicht das es MB seitig ein Problem ist.
Ist das Gerät überhaupt USB2-tauglich? Möglich wäre, dass die mitgelieferten Treiber der Adapterhersteller nicht so stabil und fehlerfrei sind und deswegen evtl. kein USB2-Betrieb möglich ist.
Die Hersteller können (wollen) oft nicht jedes Gerät mit jedem IDE-USB-Adapter testen...
Vielleicht hilft dir auch ein SP-Update und DANACH eine erneute Treiberinstallation...
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab PCMCIA->IDE->USB2.
Ob das Laufwerk USB2-tauglich ist weiß ich nicht. Denke mal nicht dass die Hersteller von PCMCIA-Laufwerken die auf USB testen.
Was ich allerdings noch nicht getestet hab: Die Treiber vom USB-Adapter intallieren. Werd ich nächstes WE mal testen....
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
@dany
email bekommen?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab diesen Adapter ersteigert und eingebaut:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5124924851&ssPageName=STRK:MEWN:IT
Jetzt wird mein DVD-LW mit diesen Adapter aber leider nur dann erkannt wenn ich während Win läuft den STecker zieh + wieder einsteck.
Gibt es für diesen Adapter irgendwelche Treiber die ich installieren muss? Ich find leider keine mehr...?!
DANKE
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Welches OS hast du?
Ich habe das Problem (gleicher Adapter, USB 2.0, DVD-ROM, WIN98), dass mein LW erst gar nicht erkannt wird.... Liegts vielleicht bei mir am ATAPI, naja jedenfalls erkennt er dass Mass Storage Device, beim USB to ATAPI fehlen mir vielleicht auch die Treiber...
Bei meinem TFT hatte ich ähnliche Probleme; mit dem Stecker-Ziehen, nachdem ich aber den USB-Hub mit 5V vom NT versorgt habe lief alles einwandfrei!
Gruß Spelli
-jan_
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Hast du nen passiven USB Hub vor dem Laufwerk? Daher kommts auf jeden Fall, dass man es ab- und anstecken muss... Ansonsten sollte USB 1.1 zu 2.0 auch keinen Unteraschied machen, solange 5,5 meter nicht überschritten werden... denn dann hat man 12mbit, nen 8-fach DVD-Brenner (oder Laufwerk) sind 11,2 mbit also völlig ausreichend...
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
@jan: Ich hab auch das Problem dass man erst den stecker ziehen muss und wieder anstecken, und ich hab das ding direkt am board dran!!!!??
spelli
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Aktiv-HUB; und den mit entsprechenden Volt versorgen!
Gruß Spelli
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Ist das Problem nun gelöst? Ich suche nämlich nach einer Lösung für mein Laufwerksproblem.......mein DVD LW soll nämlich ca. nen halben Meter entfernt vom PC laufen.!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Mein Laufwerksproblem besteht immernoch.
Schaut immernoch so aus:
PCMCIA->IDE->USB->Commell-Board
Strom kommt über den IDE Adapter rein (5V).
Wenn ich WinXP normal starte findet er das DVD-LW korrekt. Kommt der PC ausm Hibernate, wird das LW nicht erkannt.
[ Zeit: 0.9233s ][ Queries: 48 (0.4566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
