mhc2004
Anmeldung: 04.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 12:24  Titel:  Problem beim ATmega programmieren
ich habe ein Problem mit Bascom den ATmega zu programmieren. Ich erhalte ständig den Fehler "Could not identifi chip with ID:FFFFFF"
Was kann ich tun um zu überprüfen ob alles richtig angeschlossen bzw. eingestellt ist? Kann mir da jemand helfen, hab sowas auch noch nie gemacht.Die Anleitung "Bascom" habe ich mir schon ein paar mal durchgelesen, aber letztendlich steht in der Anleitung bei dem Fehler kann ich Bascom zu machen. Was kann ich aber nun tun?
Bitte um Hilfe.
Edit: Ich benutze ein Lindy 25 Sub-D Kabel, angeschlossen am LPT1 mit Adresse 278. Delay ist bei 0.
Grüße
Maik
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Gucken, warum dein µC nicht läuft... Anscheind tut er das ja nicht bzw. antwortet zumindest nicht...
Grüße,
Micha...
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es denn Vorgehensweisen wie das überprüfen kann? Wie gesagt, bei diesem Thema bewege ich mich auf Neuland. Spannung am Pin VCC hat er und verbindung zum LPT Port ist auch gegeben, über das Kabel. Am Reset Pin liegen auch 5v an. Was kann ich noch überprüfen? Mein LPT Port funktioniert auch, weil ich ein LPT Testprogramm habe über das ich die Pins steuern kann. Zumindest 5v auf die Pins 2-9 schalten und wieder ab.
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Auf allen VCC Pins? GND is auch richtig verbunden? Das LPT-Kabel ist so kurz wie möglich?
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja die Spannungen sind ok, alle verbindunge zur masse sind auch da.Allerdings ist mein 25pol. Sub-D Kabel 2m lang. Shock Sollte es daran liegen???
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Weiß ich nicht, weil es immer wieder Probleme gab, hab ich letztendlich nen richtigen Programmer genommen... Normal gabs immer nur fehler bei den Checksummen bzw. bei der Übertragung vom Programm... Wink
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Sehr seltsam. Aber wieso Programmer? ich nehm noch nur das einfache 1:1 durchgeschaltete Kabel und kann doch bei Bascom nur den "Sample Electronics programmer" auswählen. Ich dachte ich brauch keinen Programmer dazu, oder verstehe ich hier was grund verkehrt?
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Nee, du verstehst das richtig... Aber weil das mit dem Kabel immer wieder Probleme gab bei mir, hab ich mir halt meinen richtigen programmer geschnappt und das damit programmiert - das funzt wenigstens immer und richtig... Smile
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade mal mein Kabel durchgemessen. Shock Jetzt bin ic echt verwirrt. Es sollte doch ein 1:1 durchgeschaltetes Kabel sein. Jetzt halte ich beide Stecker flach auf einander un messe von pin 1 oberer Stecker nach Pin 1 unterer Stecker = passt. Pin2 oberer Stecker auf Pin 2 unterer Stecker=passt nicht, ich komme auf Pin 3 am unteren Stecker raus. Da stimmt doch was nicht....1:1 heisst doch Stecker von vorn anschauen Pin1 Stecker oben = Pin1 Stecker unten usw. ,oder?
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:51  Titel:  (Kein Titel)
jop
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Und ich brauche doch nur 4 Leitungen wenn ich mir eins selber mache, weil ja auch nur 4 zum Mega gehen von der Platine aus, richtig?
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 14:00  Titel:  (Kein Titel)
ja, brauchst nur die belegen, die auf der Platine zum ATMega gehen - welche und wieviele, weiß ich so ausm Kopf net...
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2010 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Man sollte immer nur auf das vertrauen was man selber baut!!! Hab mir selber ein gelötet...Jetzt funktioniert es!! YaaaaY Danke Mr Action
mhc2004
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Eine Frage hab ich dennoch, was ist eigentlich mit Fusebit KL :00 gemeint?
Wenn ich dort auswähle habe ich mehr zur auswahl. z.B. 000000, 010000 oder so änlich.Welche der Auswahlen trift auf die beschrieben KL:00 zu?
Und Fusebits Extended Fusebit P: 1 und Fusebit Q: 1 ist nicht einzeln sondern zusammen in einer Auswahl und auch da habe ich 6 stelligeCodes... Shock
MR Action
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich dir so ausm Stehgreif nicht verraten, muss ich zuhause gucken, da müsst ich bascom noch aufm PC haben... Evtl. haben die Jungs mit den neuen Versionen die Aufteilung der Fusebits etwas verändert... Aber eigentlich, sollte die gesamtzahl der Bits gleich bleiben - auch wenn sie die einzelnen buchstaben zusammengelegt haben... *wunder*
mhc2004
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Fusebit 98DCBA heißt das bei mir....
Fusebit98 wären ja 00 und DCBA 1111
Das kann ich aber nicht auswählen.Was ich auswählen kann ist:
Was soll ich da auswählen???
MR Action
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Liste sollte aber Scrollbar sein - den 001111 Eintrag muss es geben - die anderen sind alle viel zu lahm!
mhc2004
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2010 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Banging Head wer gucken kann is klar im Vorteil, ich hab mich nicht herangetraut, aber mal lesen ist auch nicht schlecht Laughing .....man man man.... Dank Dir!
Ja sie ist scrollbar....is wahrscheinlich zu viel in letzter zeit... Confused
mhc2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 02:21  Titel:  (Kein Titel)
...mal ne dumme Frage, kann man eigentlich auch den ATmega 128-16AU nehmen der hätte nur 64KB, oder? Oder hat sich damit schon die Frage erübricht?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt keinen Mega 128 mit 64kb. Die haben alle 128.
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 1.9052s ][ Queries: 47 (1.2308s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
