winbug
Anmeldung: 24.08.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 16:15  Titel:  win xp läuft nicht stabil !?!
hallo ich habe mit windows xp prof. folgende probleme:
-es stürzt häufig ab bzw. zeigt an das irgendwelche dateien fehler haben
-ab dem willkommens bildschirm funktioniert der tv-out nicht mehr (zeigt kein bild mehr an)
-wenn ich ins internet gehe wird nach ner gewissen zeit die verbindung träge und er startet neu bzw. zeigt son blauen bildschirm mit wüsten fehlermeldungen
-hin und wieder hängt er sich am bios bildschirm auf
nachdem er neulich gar nicht mehr hochfuhr bzw.alle meine profile gelöscht hat, hab ich alles formatiert und neuinstalliert aber besser ist es immer noch nicht,ich vermute irgendwo nen hardware fehler oder nen falsch gesetzten jumper etc.-aber wo??
system besteht aus:
ibm travelstar 20gb
epia m 10000
256mb ram
toshiba 3,5" dvd laufwerk
145w netzteil
danke schon mal an dieser stelle!
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 16:22  Titel:  (Kein Titel)
uff,ziemlich viel.
Könnten so natürlich mehrere sich überschneidende Fehlerquellen geben.
Ansonsten Strom oder Temperaturstörungen oder ähnliches.
-stürzt häufig ab, Dateifehler -> HDD futsch, Scandisk drüberlaufen lassen nach um nach defekten Clustern zu suchen.
-kein TV out nach Willkommensscreen -> Wird vielleicht einhergehen mit dem Bios Prob.
-hängt am Bios Bildschirm -> Vielleicht Bios im Arsch (schonmal reset gemacht?)
Netzteil Spannungen durchgeschaut?
Vielleicht hat das ne Meise.
Und Mindestkonfiguration ausprobieren,also alles was man nicht dringend braucht weg. Auch anderes Ram probieren usw.
Ist halt Standardprozedur, aber bei so krassen Fehlern glaub ich nicht dass hier jemand sofort ne konkrete Fehlerquelle nennen kann.
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Hau mal zuerst das Sp2 drauf, sofern du dir es besorgen kannst, aber sichere zuvor deine wichtigen Dateien.
Bei mir wurden so einige Kompatibilitätsprobleme (schweres wort Very Happy ) bei einigen Treibern beseitigt und das ganze läuft jetzt sehr stabil!
hast du eigentlich Marken-RAM verbaut bzw. diesen schon mal testweise durch nen anderen ersetzt? Manchmal hilfts bei unerklärlichen Win-Abstürzen Wink
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde SP1a raufhauen nicht SP2... Habe schon so viele Probleme damit gehabt...
Welche Dateien haben denn Fehler
Und wie immer schaltet das automatische Neustarten bei Fehlern ab (ist in den Systemeinstellungen ....) Bei Bluescreen wird nämlcih immer angegeben wo der Fehler herkommt (zB Nvidia.vxd --> Grakafehler oder usb.sys oder so dann liegts an nem USB Gerät)
RedFlash
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
dann hatte ich wohl glück. hab das SP2 schon auf drei Rechnern (Desktop,Laptop,Car-pc) installiert, problemlos! Very Happy
aber natürlich kannst du es auch mal erst mit SP1a..xx wat weiß ich probieren..
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Na ja es SP2 beinhaltet eine Firewall die keine ist... Progframme werden eingeschränkt.... Bin auch noch inanderen Foren.. Bei denen hat es bei vielen Rechnern den Httpport gekillt so dass nur noch 10 - 20 kb / sec durch kamen.
Also empfehlen kann ich das SP2 nicht wozu auch.. ist nix besser geworden
RedFlash
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
ich bin ja auch kein fan von der windows update-politik, aber wenn ich mit dem mist schon im internet bin, dann wenigstens auf dem neuesten (sicherheits)stand(!?!). aber dazu müsste man schon den IExplorer komplett aus dem BS rausschneiden Very Happy
die ungewollten popups sind auf jeden fall weg, mal sehen wie lange das so bleibt Wink
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
was beim SP2 wirklich besser geworden ist ist die Wlan und bluetooth unterstützung.
winbug
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
hallo-danke für die tips-es muss wohl an windoof liegen weil temperatur ist ok und festplatte hat auch keine fehler,145w nt sollte auch ausreichen,kann höchstens noch am ram liegen aber der müsste eigentlich funktioneren (neuware ausm laden?!?)-werde es mit update probieren-wo krieg ich denn sp1a her?gruß winbug
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem neuen ram sagt nichts, ich habe auch schon öfter kaputte rams gehabt obwohl sie neu waren. Ist es auch der richtige, stimmen die bios einstellungen mit dem ram überein?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 19:02  Titel:  (Kein Titel)
winbug hat folgendes geschrieben:
mann bei microsoft oder beim googeln suchen>>>
http://download.microsoft.com/download/a/4/c/a4ce1a3b-fac8-4597-be33-c10ced905c3b/xpsp1a_de_x86.exe
Laughing
RedFlash
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
kann dir die paar mbs auch per email schicken.. Mr. Green
[ Zeit: 2.8264s ][ Queries: 47 (0.3582s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
