Speedy82
Anmeldung: 27.02.2010
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 22:13  Titel: Grrrr ! ATX M4 Netzteil zerschossen
Hi Leute, hab heute dummerweise mein ATX M4 zerschossen Embarassed und zwar ist der "smd -FB2- am USB Stecker" durchgeschmort.
Hat jemand Ahnung wieviel Ohm der smd hat?
Im voraus vielen Dank
MfG: Speedy
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Müsste man erstmal abschätzen ob nicht noch mehr kaputt gegangen ist. Was hast du denn damit gemacht?
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Das USB Kabel falsch angeschlossen Wink
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Genau, Nightmare hat recht Sad
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Und was geht jetzt nicht mehr? Das USB Interface? Du hast dir da sehr wahrscheinlich die Masservebindung unterbrochen.
Dem Namen nach zu urteilen könnte es sich um einen Feritte Bead handeln also ein Bauteil zur Entstörung. Kannst ja mal den den FB1 daneben eingebaut durchmessen ob zwischen dem Buchsenpin oben rechts und an FB1 (bei D9) Durchgang ist.
Die schwarze Farbe würde dafür sprechen. Widerstände und Kondensatoren sind i. d. R. anders gefärbt.
So ein Bauteil kannst du dir nachbestellen Bauform ist 0805
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi Ice, also ich weiß nur das es nicht mehr funzt, mehr kann ich dazu leider nicht sagen Sad
Zwischen dem FB1 und dem obrigen richten Pin ist Durchgang.
Das ist ja schonmal sehr gut zu wissen, das ich mir so ein Bauteil nachkaufen kann, aber wo bekommt man sowas (günstig)?, viell. Conrad??
Und dann kommt noch dazu das ich den Höchstwahrscheinlich nicht einlöten kann, weil ich mich damit noch nicht befast habe.
Gruß:
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du vorher testen...
Mach mal (auf eigene Gefahr) einen Kurzschluss für FB2 rein und probiers aus....
es reicht die gnd pins an der buchse kurzuschließen. einen jumper vom pc aufstecken oder so...
Aber wahrscheinlich hast du mehr geplättet...
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 18:24  Titel:  (Kein Titel)
hi also mehr kann ja glaub ich nicht mehr kaputt gehen, wenn ich da schon mehr geröstet haben soll Wink Rolling Eyes
Also, welchen pin muß ich mit welchem pin kurzschließen?
Und wenn ich "dann" Glück hab, springt der rechner an?
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Leiterbahnen des FB2 gehen doch zu zwei Pins an der Buchse, laut Handbuch GND. Die verbinden und dann das Netzteil ganz normal anschließen.
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 19:28  Titel:  (Kein Titel)
oky danke, ich werde mal mein glück versuchen
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, hab mal ebend Pin 2 und 9 überbrückt, aber da tut sich leider nix :(
Gibt es noch eine Möglichkeit was zu überbrücken??
Was ich nochmal dazuschreiben muß ist: Ich hatte ja schon vorher mal versucht, den Rechner über das Netzteil zu starten (ohne dem USB-Kabel), sondern nur mit dem an/aus kabel. Aber der Rechner lief nicht an, ob das richtig ist/war??
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Nee, dann ist noch ein anderes Teill kaputt. Müsste man suchen. Wenn du willst gebe ich dir einen 10er dafür Smile
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Speedy82 hat folgendes geschrieben:
Lief es denn überhaupt schonmal? Wenn nicht ist vielleicht dein Aufbau komplett falsch und der Fehler ist wo anders zu suchen
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:04  Titel:  (Kein Titel)
*hehe* der ist gut, ich glaube das ist noch ein bischen mehr wert Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Und ich wollte die Kiste bis zum 23.04. zum laufen haben, wegen Wittenberge, naja..... Neutral
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir lief es noch nicht, dachte ja das es "nur" mit dem USB-Kabel laufen würde Confused
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Achso, das USB Kabel brauchst du nur, wenn du die Einstellungen des M4 ändern willst. Wäre es für den Betrieb wichtig, gäbe es das Teil ja ab Werk schon mit zum M4 dazu Wink
beschreib uns doch mal genau, wie du das ganze aufgebaut hast. isses schon im Auto oder betreibst du es noch an einer anderen Stromquelle zum Testen?
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Na wenn ich das bloß eher gewusst hätte Sad
Ich habe das alles noch in der Wohnung angeschlossen zum Testen. Aber wie schon gesagt, es funzt leider nicht Sad
Ich habe das 20/24 Polige Kabel mit dem Mainboard verbunden, und das selbstgemachte USB-Kabel hab ich verbunden wie es in dem Handbüchern steht, und wie du auch gesagt hattest.
Nur das ich dummerweise ein Kabel vertauscht hatte Sad
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Lass mich raten. Du holst dir den Strom für dein M4 von einem PC Netzteil oder was vergleichbarem?
p.s. Geh mal ins ICQ, das is einfacher Wink
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:37  Titel:  (Kein Titel)
jein, über ein extra 12V-Netzteil.... oky, bis gleich im ICQ Wink
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Erstes Probem haben wir gefunden. Das Netzteil, mit dem das M4 versorgt wurde war viel zu schwach.
[ Zeit: 0.7149s ][ Queries: 47 (0.2572s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
