best bravo
Anmeldung: 06.04.2010
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 22:24  Titel:  notebook car pc an dvd Radio
Bin neu und hab auch gleich mal ne frage, und zwar will ich meinen notebook im auto verbauen aber nicht extra noch ein monitor verbauen. und deshalb wollte ich fragen ob ich es an meinem dvd touchscreen radio anschliessen kann radio ist ein eonon 837. Mein notebook hat ein vga ausgang und ein svideo anschluss.
Hier mall eine beschreibung vom radio
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Technisch möglich aber nicht zu empfehlen. Für eine ausreichend gute Darstellung sollte mindestens ein VGA Monitor verwendet werden.
Die AV Monitore sind eher für die Wiedergabe von Filme geeignet.
Den Touchscreen dieses TFT könntest du übrigens nicht für den TFT nutzen
best bravo
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke Schonmal für die schnelle antwort. Ich weiß das sich die Touch Funktion nicht steuern lässt, ist auch erstmals zu testen. was für einen Stecker bräuchte ich denn um es anzuschließen ?
Hab bei youtube das Video gefunden, sollte also irgendwie funktionieren.
http://www.youtube.com/watch?v=efumBztsddw
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst nur einen Adapter von Vga auf Cinch bzw. von S-Video auf Cinch.
Aber wie gesagt, es wird nicht berauschend sein
best bravo
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2010 23:59  Titel:  (Kein Titel)
sorry finde leider nichts kannst du mir vielleicht ein Link Posten
best bravo
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2010 00:01  Titel:  (Kein Titel)
meinst du so was hier
http://www.planet-elektronik.de/VGA-Adapter-VGA-15pol-HD-Bu-RGB-3-x-Cinch-St-_107576.htm?merchant=81 761
z.B. VGA zu AV
http://de.sourcingmap.com/laptop-computer-pin-vga-svideorca-out-converter-adapter-cable-p-28060.html
Weiß aber nicht, ob die funktionieren oder überhaupt was taugen
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2010 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst einen SVideo zu Chinch Adapter!
z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/ADAPTER-S-VIDEO-S-VHS-Cinch-TV-Adapterkabel-Stecker-/350320190433
VGA auf Chinch funktioniert wenn überhaupt nur eingeschränkt da VGA ein komplett anderes Signal ausgibt.
VGA hat min extra Kabel für R,G,B,V-Sync,H-Sync, Masse). Svideo und Composite (Chinch Stecker) sind elektrisch zueinandere kompatible fast kompatibel und es gibt Adapter dafür. Deswegen ist SVideo auch auf die Pal (576x400) bzw NTSC Auflösung beschränkt.
best bravo
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2010 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar danke werde mir mal das Kabel bestellen.
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 11:53  Titel:  (Kein Titel)
z.B. VGA zu AV
Das müßtest Du doch schon des öfteren hier gelesen haben, daß diese Adapter nur mit bestimmten Grafikkarten bzw. bestimmten Notebooks funktionieren. Für VGA zu Video hilft nur ein Konverter, kein Adapter.
6i6i hat die passende Lösung ja erwähnt, da das hier verwendete Notebook auch einen Videoausgang hat.
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 11:55  Titel:  (Kein Titel)
z.B. VGA zu AV
War mir entfallen, da ich selbst nie auf so eine Lösung zurückgreifen würde
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Poste mal um was für einen Laptop es sich handelt, damit wir wissen, welche Ausgänge in Sachen Bildschirm/TV er hat. glücklich wirst du damit aber nicht.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
best bravo
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein fujitsu siemens amilo a7645 oder ein Toshiba Satellite A-100
Siemens Daten: http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/notebook/tests/114739/fujitsu_siemens_amilo_a7645/inde x3.html
Toshiba Daten: http://www.notebookcheck.net/Review-Toshiba-Satellite-A100-979.2407.0.html
da_user
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Beide Notebooks haben einen S-Video Out, diesen müsstest du mit einem Adapter (S-Video => Composite (Cinch)) verwenden.
best bravo
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Also mi dem hier http://cgi.ebay.de/ADAPTER-S-VIDEO-S-VHS-Cinch-TV-Adapterkabel-Stecker-/350320190433
da_user
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Jo.
Solche Adapter sind bei Laptops aber auch oft mitgeliefert.
best bravo
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Muss mal Schauen, glaub aber nicht das ich so ein Kabel mitbekommen habe.
best bravo
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Also hab das Kabel heute bekommen und auch gleich getestet. Aber bekomme mit dem Siemens nur ein schwarzweiß Bild.Gerade den Notebook was ich benutzen wollte weiß jemand von euch vielleicht warum ich kein Farbbild bekomme? Am Kabel kann es nicht legen da ich mit dem Toshiba Farbe habe.
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Da fehlt in den Einstellungen der GraKa wohl die Umstellung auf Cinch, da steht jetzt anscheinend noch S-Video als Ausgabe drin.
[ Zeit: 1.4172s ][ Queries: 47 (0.7633s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
