Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Radio & TV » Allgemeines Radio & TV » HQCT-e
baltha
Anmeldung: 09.02.2010
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 08:12  Titel:  HQCT-e
Ich habe gestern mal versucht mein HQCT -e Testweise anzuschliessen. Ich habe das rote Kabel an 12 Volt plus und das schwarze Minus angeschlossen. Das Teil macht aber keinen Wank. Und wenn ich den Strom am Stecker messe, kommt dort nichts an. Was mache ich falsch? Muss ich ein weiteres Kabel anschliessen (blau, lila oder orange)?
Hat jemand von euch in dem Bereich schon Erfahrungen?
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Spontan würde ich sagen: blau auch auf Strom...
Ist doch sonst auch immer an Entstufen und Aktiv-Antennen das so genannte P-cont.
Also Zündungs-Plus auf Blau
pis päter...
baltha
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marco-1973
Danke für deine Antwort. So wie ich das sehe, hat das Teil kein Zündungsplus. Ich habe mal ein Bild angehängt auf welchem man die Belegung sehen kann.
Und weil es doch so einfach ist, ärgert es mich umso mehr, dass es nicht funktioniert.
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du die 12 Volt her? Netzteil ? An welchem Stecker "kommt nichts an"? Die Sicherung intakt?
Evtl. muß man noch das USB-Kabel anschließen.
Habe selber eins rumliegen, es aber noch nicht getestet.
baltha
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es zuerst mal an einem separaten Netzteil angeschlossen. Nichts. Dann habe ich es am M3-ATX angeschlossen. Wieder nichts. Ich habe einfach den Stecker aus dem HQCT -e rausgezogen und dort den Strom gemessen. Aber schon dort kommt nichts an.
Die Sicherung habe ich bestimmt 5 mal geprüft.
Ich habe es auch mit dem USB verbunden. Das Teil, macht keinen Wank.
Die Software findet das Gerät auch nicht.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 15:05  Titel:  (Kein Titel)
hast es schon mal direkt an die Batterie gehängt so wie ich das lese liefert dein Netzteil keinen Strom
Software: Centrafuse
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Dann brauchst Du ja den Fehler nicht am Radio zu suchen...
Software: XP, Centrafuse
Slavi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 19:58  Titel:  (Kein Titel)
genau das meine ich ja
baltha
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin ja dumm. Das mir das nicht selber in Kopf gekommen ist. Ich habe nun also ein anderes Kabel genommen, eines was nach dem Netzteil auch noch Strom hat. Zumindest konnte ich dort 12 Volt messen. Trotzdem bewegt sich das Teil nicht. Und die Belgier reagieren natürlich nciht auf meine Anfrage, war ja klar.
Hat noch jemand eine Idee?
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich will Dir ja nicht zu Nahe treten, aber wer solche Fehler macht dem trau ich auch noch weitere solche Sachen zu. Also überpüfe nochmals die Stromversorgung, Anschlüsse und Polaritäten. Wink
baltha
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Hast ja recht. Ich habe nun mal das HQCT am PC-Strom angeschlossen. Naja es könnte ja sein, dass mein Netzteil aus welchen Gründen auch immer, nicht genug Strom liefert. Also am Stecker für ein Laufwerk eingesteckt...... nichts. Die Testsoftware erkennt das Gerät einfach nicht. Schade dass das Gehäuse keine Kontrolllampe hat. So könnte ich sehen ob der Strom auf der Platine ankommt. Und da ich mit Lötkolben und Platinen noch keine Friedenspfeife geraucht habe, traue ich mir auch nicht zu, auf der Platine ein Lämpchen anzuschliessen. Genau deshalb habe ich mir ja ein HQCT -e gekauft und nicht das -i.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mit meinem auch schon mal Probleme mit der mitgelieferten Software. Das Radio ist zwar im Gerätemanager gelistet aber die Software funktionierte nicht.
Ich habe dann eine ältere Version genommen mit der es dann ging
Also erstmal schauen ob das Ding im Gerätemanagar auftaucht.
baltha
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke Ice. Diesen Ansatz verfolge ich nun auch. Denn das Gerät wird im Gerätemanager nicht angezeigt. Wird es als HQCT gelistet dort drinnen? Ich bin ja immer noch überzeugt, dass diese Teil keinen Strom bekommt. Ich habe aber nun jemand gefunden, der das anständig ausmessen kann.
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine das taucht irgendwo bei "human interface devices" auf. Der Name vom Radio steht aber nicht explizit da.
Schließe es doch einfach mal an einen anderen Rechner an. Dann müsste es ja neu installiert werden...
Ich vermute mal das das "Zündplus" die 5V vom usb Bus sind oder durch den Microcontroller eingeschaltet werden. So mache ich das beim neuen Ford Radio auch.
Und die Sicherung kannst du mal checken...
baltha
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 08:34  Titel:  (Kein Titel)
So, mein HQCT - e funktioniert nun. Es war eben doch die Stromversorgung und zwar nicht das Netzteil sondern der belgische Stecker der nichts wert ist. Ich habe ein anderes Kabel gebastelt an den Strom gehängt und sofort wurde das Teil im PC erkannt. Dann habe ich den Stecker etwas genauer ausgemessen und alle Kabel (blau, lila, orange) lassen Strom durch bis auf das rote und das schwarze (So ein Zufall aber auch).
Naja, nun kann es endlich weiter gehen.
[ Zeit: 1.8860s ][ Queries: 47 (0.9069s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
