Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.3
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 23:25  Titel:  cPOSdotNet Version 0.3
Hallo zusammen,
anbei die Version 0.3 von cPOSdotNet.
Die wesentlichen Neuerungen:
- Die Markierung für den abgespielten Titel bleibt auch nach dem scrollen erhalten
- Schalter im Dock um die visuellen Effekte abzuschalten (Vorschau im Videogrid)
- Neues Plugin Diagnostic_WMI für CPU, Memory, Temperatur
- Gauges auf der Mainpage für CPU, Memory, Temperatur
- Neue MP3Playerpage für ID3 Tags/Index aus dem Indexfile. Wer seine MP3 Dateien nicht in Ordnern oder Playlisten sortiert hat, sollte die MP3Playerpage probieren.
- Shuffle/Zufällige Wiedergabe Funktion für die Player
- Neues GUI-Element "Slider" für die Anzeige und Positionierung (Seek) im abgespielten Titel
Ferner:
- Popularimeter (Bewertung) im MP3-Index
- Vorbereitung für ein Volume Management
- Vorbereitung für einen Remote Controller
Bin gespannt auf eure Kommentare.
Jörg
Software: cPOSdotNet
DickerXXL
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Kein Rückmeldungen?
Läuft alles?
By the way. Ich bekomme meine GPS Maus mit Win7 nicht mehr zum laufen.
Geht bei euch der GPS Empfang in cPOS.Net (roter Kringel im Bild), Konfiguration im Dock vorausgesetzt.
Jörg
P.S.: Kennt jemand eine USB-to-serial Treiber der nicht von Prolific stammt?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2010 23:27  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Hi Jörg, ich hab mal rumgespielt
-Den neuen MP3-Player find ich super. Welche Verzeichnisse krallt der sich? Bei mir erscheinen MP3s von beiden Partitionen und aus diversen Ordnern, aber viele fehlen. Dann sind wieder welche dabei, die ich nicht haben will. Z.B. Töne aus ICQ. Vielleicht kannst du es so einstellen, daß man den/die Ordner definieren kann, auf die zugegriffen werden soll.
-Das OSK ist auch gut. Vielleicht kannst du es verschiebbar machen? Und ein Button zum Schließen des OSK wäre sinnvoll, außer Enter.
-Die PC-Sensordaten funktionieren (bis auf C°, aber das liegt am Rechner).
-cPos startet weiterhin nur, wenn der DVBT-Stick angeschlossen ist, oder das Plugin abgewählt ist. (Was ja eigentlich kein Problem ist)
-"Visuelle Effekte" funktioniert.
-Shuffle funktioniert
-Wenn ich mit dem Slider/Fortschrittsbalken im Titel springen können sollte, funktioniert es nicht
-Wenn ein Titel abgespielt wird, bleibt der rote Lautsprecher beim Scrollen erhalten. Die gelbe "Leuchtschrift" aber nicht. Vielleicht ist das aber erwünscht?
-GPS konnte ich net probieren, teste am Notebook
Und noch ne kleine Idee. Wenn man mit den Scrolltasten zB unten in der Liste angekommen ist, wäre das super, wenn es beim erneuten Drücken nach unten, wieder oben weiter gehen würde. Du verstehst was ich meine, oder?
So, daß wars erstmal.
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Matze,
vielen Dank für den Test.
Der MP3 Indexer liest alle Laufwerke und alle Verzeichnisse. Dort sucht er Dateien mit der Endung .mp3.
Die müssen aber noch einen einen MP3 Tag haben, also Artist, Titel, Album, ...
Ich habe bei mir auch einige MP3 Dateien, die der Indexer nicht listet, die haben schlicht keinen MP3 Tag.
Man könnte die Suche auf bestimmte Verzeichnisse einschränken, aber ich finde es gerade witzig, wo der was alles findet Smile
Mal sehen, vielleicht mache ich es konfigurierbar.
Slider und Fortschrittsbalken sind zwei verschieden GUI Elemente.
Der Fortschrittsbalken dient nur zur Anzeige.
Der Slider kann vom Benutzer bewegt werden, ich habe den erstmal nur auf der "neuen" MP3 Player Page eingebaut (siehe vorherigen Screenshot)
Die gelbe Leuchtschrift ist die Auswahl des Benutzers, die rote Markierung der aktuelle Titel. Der Unterschied ist also so gewollt.
Das mit dem Scrollen und das OSK nehme ich mal in die ToDo Liste auf.
Jörg
P.S.: Schon 24 Downloads und sonst keine Kommentare?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Habe mich jetzt mal mit den Tags beschäftigt.
Damit cPos die MP3s findet, müssen die die Tags im Format "ID3v1" eingefügt sein. "ID3v2" und "APE" werden ignoriert. Kombinationen klappen auch, hauptsache "ID3v1" ist dabei.
Und wenn eine MP3 einmal in die mp3file.idx aufgenommen wurde, bleibt sie dort auch. Egal was mit dem Tag passiert.
detti87
Anmeldung: 04.01.2010
2002 Peugeot 307 SW
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2010 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Hey leute,
stöber ja hin und wieder hier im Forum herum,
und da springt mir doch gleich cpos.net V0.3 ins auge,
was mich doch sehr erfreut.
Wollte auf diesem Wege mal ein fettes Lob an alle beteiligten aussprechen, dass ihr euch so ins zeug setzt dafür.
Werd das ganz morgen mal auf meinem Carpc installieren und ausführlich testen.
Jungs, weiter so! Ihr seid die besten (kann leider nur mental unterstützen, hab nur kenntnisse in php, dass scheint zu wenig xD)
lg
dominik
st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2010 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Ok, wollte mich nun auch mal als Beta-Tester anbieten.
Win7 Pro 64Bit:
Beschreibung:
Stopped working
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: cposdotnet.exe
Problemsignatur 02: 0.3.0.631
Problemsignatur 03: 4bbe42c0
Problemsignatur 04: mscorlib
Problemsignatur 05: 2.0.0.0
Problemsignatur 06: 4a27471d
Problemsignatur 07: 3658
Problemsignatur 08: 40b
Problemsignatur 09: System.ArgumentException
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Bei "initialize skinparser"...
Cool
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2010 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Ui, neue Tester, klasse!
Bei Fehlern interessieren mich immer die Log-Dateien:
Für Vista/Win7 unter
c:\users\<benutzer>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\log
Für Win xp
c:\dokumente und Einstellungen\<benutzer>\cPOSdotNet\log
Die Dateien bitte zippen und hier an den Post anhängen.
Danke und Gruß
Jörg
st_schroeder
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2010 15:30  Titel:  (Kein Titel)
27.04.2010|18:02:48|Debug | unknown | FileIndexer: Found logical device C:
27.04.2010|18:02:48|Debug | unknown | FileIndexer: Found logical device D:
27.04.2010|18:02:48|Debug | unknown | FileIndexer: Found logical device E:
27.04.2010|18:02:48|Debug | unknown | FileIndexer: Found logical device G:
27.04.2010|18:02:48|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | cPOS.Net starts up...
27.04.2010|18:02:48|Log | unknown | FileIndexer: scan start...
27.04.2010|18:02:48|Log | unknown | FileIndexer: scan drive: C:\
27.04.2010|18:02:48|Debug |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | SearchCpos2Path [Application data]: C:\Users\user\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
27.04.2010|18:02:48|Log |cposDock.Konfiguration.ConfigDirectory | Using cPOS configuration: C:\Users\user\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\
27.04.2010|18:02:48|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Config file C:\Users\user\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
27.04.2010|18:02:48|Log |ConfigurationManager | Load Configuration C:\Users\user\AppData\Roaming\cPOSdotNet\CposSet\\Configuration.xml
27.04.2010|18:02:49|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Module path \
27.04.2010|18:02:49|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Skin file ><
Inhalt der cpos2log.log
Die cpos2error.log ist leer....
Gruß,
Stefan.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Stefan,
Du musst zunächst einmal das Dock (cposDock.exe) starten und minestens die Einstellungen für Skindatei, Themepfad/datei und den Pluginpfad eintragen (vgl. auch die Doku: Konfigurationscenter.odt).
Bei Dir ist nichts eingetragen:
Das sollte ungefähr so aussehen:
05.05.2010|19:56:21|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Module path G:\cPOS.NET\vbHerodes\Build\bin\Plugins\\
05.05.2010|19:56:21|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Skin file >G:\cPOS.NET\vbHerodes\Build\unittest\CposSet\Skin\cPOSDefaultSkin.xml<
05.05.2010|19:56:22|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Set up InformationBroker...
05.05.2010|19:56:22|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from Config
05.05.2010|19:56:22|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Register InformationBroker handles from System
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Tag zusammen,
gibt es noch Meldungen von eurer Seite?
Funktioniert was nicht?
Fehlt noch was?
Danke und Gruß
Jörg
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 14:48  Titel:  (Kein Titel)
also daß nur mit id3tags versehene MP3s gefunden werden, finde ich nicht ok - die meisten meiner mp3s sind nach einer standartisierten Dateinamenkonvention abgelegt (Artist - Titel [Remix].mp3). Kann man das noch ändern oder optional verfügbar machen, daß alle mp3s in [z.B.] bestimmten Verzeichnissen aufgenommen werden?
Ansonsten auch von mir ein großes Lob, daß das nicht gestorben ist und endlich auf einer neuen Plattform entwickelt wird. Super!!!
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 06:08  Titel:  MP3 Indexer
Moin zusammen,
das mit den ID3Tags habe ich mir auch überlegt.
Die nächste Version inkludiert auch MP3 Dateien ohne ID3Tag, dann nach einem einstellbarem Schema (z.B. <Artist> "Trennzeichen" <Titel>).
Um auch Systemsounds auszuschließen, kann man die Mindestgröße der MP3 Datei einstellen.
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 22:31  Titel:  Volume Management
Noch mal ich,
sagt mal, versteht man diesen Dialog ohne Anleitung?
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Mit ausprobieren bestimmt. Vom "nur gucken", glaube ich deine Idee zu verstehen, mehr aber auch nich.
Verschoben: Mo 26 Sep, 2011 17:32 Uhr von datenflo
Von cPOS nach cPOS.NET
[ Zeit: 0.6652s ][ Queries: 50 (0.2101s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
