Hillybilly
Anmeldung: 20.12.2009
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 18:13  Titel:  M2 ATX geht plötzlich aus
Hallo kann es sein das ich ein Überlastproblem habe? Hier mal eine Aufstellung,was am Netzteil hängt:
Prozessor Íntel 2,8 GHZ
2,5Zoll Festplatte 40 GB
Aktiver 4-fach USB-Hub
Passiver 4-fach USB-Hub
USB-Videograbber
USB-Steckdose
Velleman K8055
7Zoll TFT
USB GPS-Maus
Interface für LPG Software
Arctic Lüfter
Kann mal jemand sagen ob das M2 ATX hier noch reicht?
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 18:22  Titel:  (Kein Titel)
schwer zu sagen, es gibt viele verschiedene Intel CPUs mit 2,8 GHz.
Aber ich hab mit weit weniger Hardware bisher 3 M2ATX gekillt, tendenziell würde ich also sagen: Ja, du hast ein Überlastproblem ;)
Aber bevor wir jetzt hier voreilige Schlüsse ziehen, beschreib doch mal dein Problem genauer. Überlastete M2 gehen selten spontan aus. Die starten erst gar nicht den Rechner Wink
Hillybilly
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo,danke für die Antwort.Also es ist so,das der Rechner hochfährt und nach ca. 8 Minuten geht schlagartig der saft weg.Also kein runterfahren sondern popp und aus.
Dann Zündung aus und wieder an und schon fährt er wieder hoch.
Vielleicht liegt das ganze Problem aber auch woanders.
Habe mir einen Tankstellenstop gebaut.Also so wie im Forum beschrieben.Statt des Jumpers auf" d "auf dem M2 ATX steckt dort ein Kabel das auf ein Relais führt.Dieses Relais wird von der Velleman8055 geschaltet.Relais an=Kabel gebrückt=Jumper d ist gesetzt.Relais aus=Kabel unterbrochen=Jumper d ist nicht gesetzt.
Das sollte doch so funktionieren,oder?
Gruß Andreas
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal probiert ob es standardmäßig mit nur dem Jumper funktioniert?
Grüße
Robert
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Also es funktioniert mit dem Relais,dann sollte es doch standardmäßig auch funktionieren.Das mit dem plötzlichen Ausgehen habe ich als Nebenwirkung meiner Bastelei vermutet.
Heute kein Ausfall.Ich glaub der PC hat ein Eigenleben Razz
Und mal Ampere gemessen.Max 4,2A. Das mal 12 Volt gibt 56 Watt.Das dürfte doch nicht zu viel sein.
Was kann das M2ATX denn auf der 5 Volt Seite ab?
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 21:23  Titel:  (Kein Titel)
8 Ampere
[ Zeit: 0.6527s ][ Queries: 47 (0.2576s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
