Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC BMW 1er E87
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 22:39  Titel:  CarPC BMW 1er E87
SO Smile
mein CPC Projekt im 1er startet, so sieht z.zt. das auto aus :)
den original Navi Monitor hab ich zerlegt.
(so sähe er eingebaut aus)
so sieht er zerlegt aus Wink :
mein Cetexx 7" TFT habe ich auch zerlegt, leider ist mir dabei der stecker vom Touch abgebrochen.
Werd ich morgen mal den Lötkolben schwingen
hier mal der größenvergleich der beiden TFTs
Es sollte rein passen, auch wenn es sehr eng wird.
Die tasten die ich benötige um den Touchscreen einzuschalten (leider kein auto-on) werde ich entfernen.
werde ihn nur über die Fernbedienung bedienen und somit nur den IR Empfänger nach außen legen, da für alles andere auch kein Platz wäre.
morgen gehts dann weiter... Smile
Software: Win7, cAVe Live
Fastjack
Anmeldung: 07.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 08:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin
so wie ich das gesehen habe ist das doch der gleiche TFT wie beim Z4 oder Z3 ?
Wenn mich nicht alles täuscht ist dann das Orginal ein 6.5 Zoll TFT oder ?
wie realisierst Du denn das mit der Steuerrung weil soweit ich weis ist der Monitor über den Bus gesteuert, wenn Du also den Monitor ersetzt geht dann noch das Automatische auf- und zuklappen ?
Dieser Art Monitor schwebt mir bei meinen Projekt auch vor da ich sonst keine große möglichkeit habe ein TFT unterzubringen.
Würd mich freuen was von Dir zu hören.
Fastjack
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 11:00  Titel:  (Kein Titel)
ob es der identische TFT wie im Z4 und X3 ist kann ich dir nicht genau sagen.
aber 6,5" sind es.
ich dachte im Z4 und X3 funktioniert das ganze noch über den iBus hier aber über Kbus.
naja die Steuerung hat ja nichts mit dem TFT an sich zu tun.
auf der PLatine hast du einen getrennten Teil für die Motorisierung.
Der CAN Bus ist ja bei mir nicht das Problem, das ist ja alles im Fahrzeug vorhanden. sprich an den reinen Motor kommt +, Masse, Can_L und Can_H.
sollte es wirklich gar nicht funktionieren werde ich den motor durch einen anderen ersetzen der einfach auf mein Zündplus reagiert.
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Schicker Wagen. War nicht KBus dem IBus recht ähnlich? Dann müßte der Monitor ja nur andauernd ein Keep-alive erhalten, damit er oben bleibt.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 16:48  Titel:  (Kein Titel)
das weiß ich leider auch nicht so genau.
ich werde einfach testen ob der Antrieb funzt, die Bus-Botschaften sollten theoretisch bei mir vorhanden sein.
Der Monitor läuft soweit im Gehäuse des originalen, muß noch die original Platine mit im Gehäuse unterbringen, welche das auf/zuklappen steuert.
Werde demnächst mal paar Bilder machen
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 14:51  Titel:  (Kein Titel)
so, Monitor ist fertig Smile
jetz muß er nur noch eingebaut werden.
ich bin z.Zt. noch am überlegen welches Mini-ITX Board ich verbauen soll, was haltet ihr von dem Intel D51MO?
Kann mir einer die genaue Höhe des Boards sagen?
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Sieht doch schon mal sehr schön aus! :dancing:
Gibt es einen bestimmten Grund XP zu benutzen?
Zum Board kann ich dir nichts sagen - finde ich aber auch nicht?
Edit: doch ich habe es gefunden... du meinst sicher das Intel D510MO?
Hat auf jeden Fall ION2 und ich denke damit macht man nicht viel falsch Wink
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Das D510MO ist kein Ion2, hat nicht mal einen digitalen Bildschirmanschluss. Na gut den braucht man auch nicht im Auto Smile
Würd des trotzdem eher nicht empfehlen.
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Ist es nicht? Ich dachte weil es schon den NM10 hat? Sorry
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 15:31  Titel:  (Kein Titel)
ja aber die mit Ion kosten auch gleich mal das doppelte.
und es war das einzige mit 2xAtom. das Intel Intel D945GCLF2D wäre das nächste.
oder meint ihr es reicht ein Single Atom fürs auto?
mit meinem Netbook (Samsung NC10) komm ich oftmals an die Grenze des Atoms.
XP hab ich im Auto weil ich unter Win7 probleme mit Cave und NavigatoR2.0 hatte.
oder was meinst du? Smile
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja das reicht mir ja schon als Begründung für XP Razz
Ich persönlich bevorzuge einfach Win7 aktuell.
Ich habe mir das Zotac NM 10 gekauft - Single Core würde ich persönlich nicht nehmen, der ist mMn sehr schnell an der Grenze angelangt.
Gehst du den ION-Boards nur des Geldes wegen aus dem Weg oder warum das D510MO?
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2010 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ja wegen wollte nich unbedingt so viel fürs Board ausgeben.
Monitor aus/einklappen per Zündung funktioniert nun auch.
nun bin ich auf der suche nach einem alternativen Bedienkonzept (ausser Touchscreen) mit Powermate oder Spracheingabe o.ä.
mal sehen was ich so finde.
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2010 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Was mit einfällt anstelle von Powermate, wäre der Space navigator. Hab grad geschaut, finde ihn allerdings nicht mehr unter 100€.
Soweit ich mich erinnern kann, war der damals teilweise knapp unter 40€ zu bekommen.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2010 22:42  Titel:  (Kein Titel)
ja Spacenavigator is natürlich ne ecke schicker Smile
ich hab auch in den ersten Threads davon gestöbert, da schreiben alle was von 49Euro, aber denkste Wink
wie du auch sagst, unter 100 bekommt man ihn nirgends
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Sa 24 Apr, 2010 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Für Schüler/Studenten habe ich ihn grad für 80€ gesehen, obwohl das doch mal 50€ waren oder nicht?
Die haben ordentlich die Preise angezogen!
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Apr, 2010 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt wohl. hab für meinen auch vor etwa 3 monaten bei www.journeyed.de 49euro bezahlt.
Nutze ihn aber auch als 3D Maus zum Zeichnen ;)
ach ja, Schickes Auto. bin mal gespannt wie das so weiter läuft.
Wo willst du denn das Board und den Rest der Hardware verbauen?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Sa 24 Apr, 2010 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Board und HW kommen in ein Ablagefach unter dem Kofferraum boden (was ursprünglich für Werkzeug gedacht ist) da sollte ein MiniITX gerade so hinein passen.
und dann halt ein SpaceNavigator oder Powermate in die Mittelkonsole ^^
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2010 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe aktuell das D945GCLF2D mit DualCore Atom 330 . Habe das aber Board aber nur deswegen mit dem DualCore genommen, da es bei meinem Händler um die Ecke nur noch dieses gab.. Ob Dualcore oder nicht kommt immer auf die Anwendung(en) an. Nicht optimierte (singlethreaded) Anwendungen provitieren natürlich gar nicht davon. Hier mal ein kurzer Testbericht und gegenüberstellung von ATom 230(Singlecore) und 330(Dualcore) http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2008/test_intel_atom_330/6/.
Zu D510MO:
Vorteile: neuerer Atom Prozessor mit zu vernachlässigender Mehrleistung
Speedstep: Taktet die CPU im Leerlauf herunter umStrom zu sparen
Neuer Chipsatz verbraucht weniger Strom
komplett passive gekühlt (ohne Lüfter)
Nachteile: kein ParallelPort, kein Serieller Port, kein IDE Port
Test: http://www.hartware.net/review_1053_1.html
Zu ION: Denke ich bringt sich nur etwas wenn man Anwendungen einsetzt, die wirklich 3d Leistung benötigen oder wenn man FullHD Videos sehen möchte (Auf nen 7" mit 800x480 aber sowieso egal). Ansonsten kann man auch getrost ein normales Atom Board einsetzen.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2010 17:24  Titel:  (Kein Titel)
so mal nen "kleines" Update :eyes:
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 19:02  Titel:  (Kein Titel)
so, ein "kleines" Update
der Spacenavigator (Notebook) hat Einzug gehalten und funktioniert einwandfrei.
Die Autoumschaltung funktioniert, sodass man ihm in jedem Programm andere Funktionen zuweisen kann. ich bin begeistert.
Eingebaut wird er noch anders, entweder über die orig. iDrive Konsole oder wenn ich meine Leisten mit Carbon beziehe kommt noch eine Abdeckung drüber, mal sehen... Smile
[ Zeit: 1.1718s ][ Queries: 47 (0.4433s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
