Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 19:18  Titel:  kompletten CPC oder auch Teile bis komplett zusammen ;)
Hallo Hallo,
da ich mich wahrscheinlich von meinem jetzigen System verabschieden möchte, suche ich ein komplett neues CPC System.
Monitor sollte ein ein heller 7" sein, damit ich nicht zu viel neu bearbeiten muss.
Mainboard sollte klein sein, mindestens 1,2 ghz, und ein S-Video Ausgang besitzen.
Alles andere habe ich noch keine feste Vorstellung, also einfach anbieten.
Grüssle
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 21:11  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=25992
Der optionale TV-Out (S-Video) ist mit dabei.
cu
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 10:24  Titel:  (Kein Titel)
null8fuffzehn hat folgendes geschrieben:
cu
Sorry für´s offtopik.
Wie und wo ist der Vidoe Out denn da anschließbar?
Ich selber habe das KI690 er Board. und keinen Video Out. Nur HDMI - DVi - VGA und YUV ausgang. Bräuchte aber auch DRINGEND den gelben Cinch Stecker. Halt Video Out. Oder TV-Out.
Danke - gruß Marco
Gizmondo
Anmeldung: 10.11.2009
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt gleine adappter stecker die aus dem anschluss den du oben siehst nen gelben chinch machen kosten nen euro oder so sind auch bei vielen krka´s mit bei.
oder sowas hier
http://cgi.ebay.de/VGA-to-S-Video-Adapter-TV-Video-Adapter-S-Video_W0QQitemZ220572572257QQcmdZViewIt emQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item335b265a61
Hardware: Foxconn 45CSX, 1GB RAM, 7" Billig Tochscreen, Navilock NL402U, M2, WD 320 GB
Software: Win 7 Prof. Centraufuse 2.0
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Gizmondo hat folgendes geschrieben:
oder sowas hier
Nur als Hinweis.
Der erste Vorschlag ist okay, wenn man einen S-Video-Anschluß hat. Dann nimmt man einen Adapter von S-Video auf Cinch.
Der zweite Vorschlag funktioniert nur an bestimmten Notebooks oder Graka. Zum größten Teil ist der Kauf eines solchen Adapters reine Geldverschwendung. Wer unbedingt von VGA auf Video gehen will, brauch einen VGA-Video-Konverter.
PS: demnächst schreib ich mir das noch in Signatur.
@Marco-1973: schaue mal in die Anleitung von Deinem Mainboard, wie die Pfostenstecker für HDTV/Video-Out belegt sind.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn hier gerad eh schon diskutiert wird, kann mit vll jemand sagen, ob man vll sogar alle 3 ausgänge gleichzeitig nutzen kann?? (dvi, vga, s-video)
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Mit unterschiedlichen Inhalten wohl nur zwei. Selbst mit teilweise gleichen Inhalten können glaube nur zwei angesteuert werden. Es kann auch sein, das immer nur einer von VGA und DVI geht, wenn das Mainboard noch eine LVDS-Schnittstelle besitzt.
Da heißt es probieren, hinterher ist man schlauer.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 13:33  Titel:  (Kein Titel)
mir geht es hauptsächlich darum, dass man 2x 4:3 und einen 16:9 Display vernünftig angesteuert bekommt. auf einem 4:3 und dem 16:9 muss das gleiche und der andere dann ein anderes Bild. Dazu kommt, dass ein Monitor nur ein Video In hat... naja wie gesagt, ich werde es testen Wink
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Für gleiche Inhalte muß es auch die gleiche Auflösung sein.
Bei unseren kleinen Auflösungen bieten sich auch USB-zu-VGA(/DVI)-Adapter an oder die Dual(Triple)head2Go von Matrox.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 10:26  Titel:  (Kein Titel)
auf dem 4:3 das gleiche wie auf dem 16:9? da ist dann aber logischerweise der inhalt auf einem davon verzerrt.
gibt auch mittlerweile "große" displays über USB: http://www.samsung.de/de/consumer/detail.aspx?aguid=80ba65bf-2e0f-460d-8c77-3aec48b5ef14
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Ist nur die Frage, ob man es einstellen kann, ob er es zerrt, oder ob man auch einen Teil oben und unten sogesehen "wegschneiden" kann, damit es nicht verzerrt ist und stattdessen oben und unten ein paar cm fehlen...
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Falls die an einem Grafikkartentreiben nichts grundlegendes geändert haben, kann man da nichts einstellen. Denn ob er was abschneidet (meist nur unten) bestimmt die Auflösung, die für den Monitor eingestellt ist, und die muß bei gleichem Inhalt identisch sein. Der einzige Versuch wäre, den 4:3 mit 800x480 anzusteuern, aber davon verspreche ich mir auch kein gutes Ergebnis.
Bei zwei Monitoren mit verschiedenem Seitenverhältnis sollte man verschiedenes darauf darstellen. Die Einstellung dafür kann schon schwer genug sein.
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe nächste Woche erst mal 2 Boards hier haben mit denen ich ein wenig testen kann. sonst könnte ich auch auf den beiden 4:3 Displays das gleiche abspielen, aber da macht mir das Eingangssignal es etwas schwer. der eine hat ein Video In der andere hat VGA...
Sobald die Sachen da sind geht es erstmal ans testen! Smile
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2010 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ein Mainboard Video-Out und VGA hat, sollte das kein Problem sein.
grosschafhausen
Anmeldung: 17.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Kulli86
Hätte da was, das zumindest interessant für den Monitorteil wäre:
Komplette Daten gibt´s hier
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Ist aber kein Touch...
Was würdest denn Preislich für 2 oder 4 Stück haben wollen?
Kenne dich schon über ein anderes Forum, daher weiß ich, dass deine Bude voll ist mit den Dingern Wink
grosschafhausen
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du denn schon eines von mir? Ein Feedback wäre da sehr hilfreich. Preislich liese sich da mit Sicherheit was machen. Wink
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Nein, habe noch keinen... durch google wurde ich leider erst etwas stutzig, dass du so viele von den Dingern hast, aber n versuch ist es wert Wink
Mach mal ein Angebot per PN für 2/4 Displays Smile
[ Zeit: 1.1030s ][ Queries: 48 (0.3139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
