pabs
Anmeldung: 13.02.2010
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 00:47  Titel:  Bitte um Hilfe bei Zusammenstellung
Huhu,
bis jetzt hatte ich in meinem Auto ein Acer Aspire 5044WLMI verbaut, leider hat nun die obere Schalterleiste die Gretsche gemacht, soll heissen das ding geht net mehr an.
Nun bin ich auf der Suche nach ner neuen richtigen Car PC Lösung, jedoch stark überfordert bei den vielen Varianten auf dem Markt. Ich hoffe Ihr als eingefleischte Profis könnt mir helfen.
Das sollte das neue können:
- An/Aus über Zündung
- VGA Anschluss
- W-Lan (Notfalls via Stick)
- ca. 1GB RAM
- 2,5" HDD kompatibel (aus dem Notebook)
Ja mehr Anforderungen ahbe ich im moment nicht.
Arbeite mit Centrafuse und höre mit dem Rechner eigentlich nur Musik ggf. soll es mit Online Radio ergänzt werden. (UMTS Stick)
Vielleicht gibts ja auch ne Möglichkeit den Prozessor und den RAM aus meinem Notebook zu verwenden?
Bitte bitte helft mir
greetz pabs
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Spontan empfehle ich dir eines der schönen kleinen Boards mit IOn Chipsatz und Intel ATOm CPU.
Die sind nicht all zu teuer, die Leistung reicht auch locker und der Stromverbrauch ist auch moderat.
Dazu ein M2ATX als Netzteil (Forenspecials bei carTFT beachten - siehe rechter Rand des Forums)
Was für eine 2,5" HDD war in deinem Lappi drin?
Falls die schon älter ist, empfehle ich die Neuanschaffung einer 2,5" Sata Platte mit 7200 U/Min.
zu den Boards findest du viel im Forum.
WLAN geht am einfachsten über nen USB Stick.
Ram muss entsprechend des gewählten Boards gekauft werden.
pabs
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Hey thx 4 tipps
wie siehts mit dem aus:
http://cgi.ebay.de/Mini-PC-Bundle-INTEL-Atom-330-2x1-60Ghz-1GB-DDR2_W0QQitemZ290410161299QQcmdZViewI temQQptZDE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme?hash=item439dcb6493
da könnte ich ja meine IDE HDD anschliessen und gleich noch das LW verwenden.
Aber kann ich da das M2 anschliessen?
greetz pabs
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil hat ein externes Netzteil. Wies im gehäuse aussieht ist schwer zu sagen, da es von den Intel Boards sowohl welche mit ATX Anschluss gibt, als auch welche mit 19V Anschluss
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo pabs,
wenn das Bild der ATX-Blende stimmt. Ist ein Mainboard mit ATX-Anschluß verbaut. Ansonsten wäre der Netzteilanschluß in der Blende zu sehen.
Anmk.: Für 19V gibt es jetzt auch ein komfortables Netzteil bei www.CarTFT.com. Es ist also nur die Frage, welches Netzteil man braucht.
pabs
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 23:16  Titel:  (Kein Titel)
So habz das ding erstma gekauft... hoffe Ihr helft mir auch weiter so toll wenns da is =) ThX vorerst
[ Zeit: 0.6241s ][ Queries: 47 (0.2379s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
