baltha
Anmeldung: 09.02.2010
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 15:06  Titel:  Steckverbindung Car-PC
Hallo zusammen
Ich habe auf diversen Bildern gesehen, dass viele von euch Laborsteckerverbindungen nutzen um den Batteriestrom zum Car-Pc zu bringen.
Ich hätte mir vorgestellt, dass ich eine zweilpolige Buchse für plus und minus ans Gehäuse baue und mit einem zweipoligen Stecker verbinde. Dann einpolig für Zündungsplus und einpolig für Verstärker.
Gibt es tolle Stecker dafür oder würden diese hier für sowas reichen?
Ich habe schon überlegt eine DIN-Stecker-Verbindung zu nutzen. Wäre das auch noh etwas? Was habt ihr in euren Projekten verwendet?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 15:41  Titel:  (Kein Titel)
ein Mikrofonstecker zB
hier gibt es einige
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 13 Apr, 2010 15:55  Titel:  (Kein Titel)
"Ladebuchsen". Gibt auch im Modellbau tolles.
Oder verschiedenste Lautsprecherbuchsen.
"speakon stecker"
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 10:22  Titel:  (Kein Titel)
XLR geht auch gut, gibts glaub bis zu 9-polig... einfach mal bei reichelt umschauen
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 12:22  Titel:  (Kein Titel)
ich würd auf jeden fall einen stecker nehmen, den man verriegeln kann, also entweder XLR oder speakon. von letzteren gibts auch die powercon serie, die kann nochmal mehr strom ab.
nachdem man aber in einen normalen speakonstecker schon 4mm² kabel reinbekommt (bzw 2x2,5mm²), reichen die locker Wink
XLR ist halt insofern toll, als dass man direkt zündplus und den schaltausgang für den amp usw mit rauslegen kann, querschnittmäßig geht da halt leider nicht ganz so viel.
größte pinanzahl ist laut thomann.de 7polig, reicht ja aber auch ^^
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht gefällt Dir auch sowas, wie in diesem Thread weiter unten besprochen.
Bei mir klappt das wunderbar. War nur leider so doof und hab aus versehen einen Pin abgebrochen, was aber nicht so schlimm ist, da ich eh 1 nicht gebraucht habe.
Habe da alles mögliche dran belegt.
Die 2 Dicken für Strom und Masse, und die kleinen für Zündungsplus, TFT Strom & Masse vom PC Netzteil und Remote für die Endstufen vom Netzteil ab.
Man könnte sogar noch einen externen Resettaster dran machen, ne 5V Leitung für USB Hubs, usw, wenn man die Versionen mit mehr Pins nehmen würde.
Das anlöten der dicken Leitungen war ziemlich fummelig und auch die kleinen relativ umständlich, da nicht viel Platz ist und ich keinen optimalen Lötkopf da hatte, aber das Ergebnis ist prima.
Das ausfräsen am Gehäuse ist nicht ganz optimal geworden, da die Trennscheibe einen zu großen Durchmesser hatte, aber das sieht man im verbauten Zustand eh nicht mehr.
baltha
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Oh, ja die kenne ich zur Genüge. Als es in den 80er Jahren, in den Firmen noch keine PC's gab und alle mit Terminals (PDP, VAX , AS400, etc. sagt euch eventuell jetzt nicht viel) gearbeitet haben, musste ich viele solcher Stecker an- oder ablöten.
Danke für eure Tipps. Ich schaue mal, was mir am besten gefällt.
[ Zeit: 0.6323s ][ Queries: 47 (0.2445s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
