Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 23:01  Titel:  Relais fuer Telefon mute
Kennt sich jemand mit relais aus? ich suche ein relais das das signal von meiner nokia freisprecheinrichtung nimmt, also wenn das signal anliegt das er einmal schaltet und wenn das signal weg ist nochmal, ich habe vor daran dann mein ps2 modul anzuschleissen das dann ne tasten kombination schaltet und dadurch die software dann mute schaltet...
oder kennt jemand ein modul das das tut, ich konnte bisher nix gescheites finden...
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 03:49  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das mußte ja nicht schalten sondern tasten. Und das ist schon etwas aufwendiger da es mit einen einzigen relais nicht machbar ist. Alternativ könntest du ein Programm schreiben was auf Mute schaltet sobald das relais auf den comport ein 12v signal schaltet.
Die schaltung die du suchst, suchen ja irgendwo alle, da du nur deine freisprechanlage mit der zündung und den mutebutton der gedrückt werden soll mit den Powerbutton des Pc´s tauschen mußt. Das suchen alle, wenn du mir folgen kannst.
Wenn dein PC über den Autoradio läuft kannst du ja die freisprechanlage dort anschließen.
[ Zeit: 0.6064s ][ Queries: 48 (0.2133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
