Andrew
Anmeldung: 24.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 17:02  Titel:  HP e-pc 40 Versorgung.
Hallo an alle Car Pc freaks,
da mein altes Board den Geist aufgegeben hat, hab ich mir günstig den e-pc 40 ersteigert, natürlich ohne vorher gelesen zu haben, dass die Versorgung ein Hacken mit sich bringt. Ich habe meinen Alten mit dem M1-ATX betrieben. Also würde ich es für die 12V Schiene nehmen für die 19V hab ich mir ein Notebook kfz Adapter bestellt. Jetzt ist die Frage ob ich den Rechner so mit dem M1 betreiben kann, dass der mit der Zündung automatisch angeht und ausgeht. Quasi so wie mit nem normalen Board. Wo soll also der power-switch Kontakt drauf? Der nächste Punkt sind die 19V wenn das Netzteil vom Zündplus betrieben wird, dann ist ja der Rechner sofort aus sobald die Zündung aus ist. Saugt das Netzteil mir die Batterie leer wenn es an Dauerplus kommt?
Viele Grüße und danke für eure Mühe!
André
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Warum nimmst du nicht eine der fertigen Lösungen für den ePC?
Kuck mal im Markplatz nach cermys Angeboten
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi Andrew,
Wegen NT kannst sich bei mir melden wegen NT ist auf jeden Fall billiger als deine lösung mit M1 und Notebook NT
NT kostet 60€ incl Versand hat 19V 12V und 5V und natürlich Shutdowncontroller sammt passendem Stecker für e-PC Serie...
Andrew
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es schon gelesen, auch das mit der Fertiglösung von cermy. Mag sein, dass es teuerer ist wenn ichs alles kaufen würde. Mein M1-ATX hatte ich ja bereits und das kfz-Netzteil hab ich für 5,- Eur. bekommen. Ist es denn auf meine Art nicht zu lösen? Das lese ich aus euren beiträgen nicht raus, wenns geht, dann ist die Lösung für mich günstiger und schneller. Wenn nicht muss ich wohl das cermy-netzteil haben. Nur wüsste ich gern vorher bescheid.
Danke!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Schalte doch das 19V-NT über ein 12V Relais vom M1 ein und aus.
Dann saugt es nicht den Akku leer.
Das M1 hat doch einen POWER-Taster ausgang? den mit dem P-Taster vom MB verbinden.
Gruß Gunther
Andrew
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Idee Gunther,
weist du denn wo der power switch hin soll? Da das Board ja keine Pins dafür hat, der Hauptschalter befindet sich auf einer zusätzlichen Platine.
cermy
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Problem ist das M1 zuwenig Strom an 12V Schiene liefert also auf dauer wirds du kein Glück damit haben mit M2 sieht da besser aus aber du hast kein M2
[ Zeit: 0.6027s ][ Queries: 48 (0.2138s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
