Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Remote über Relais?
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 17:30  Titel:  Remote über Relais?
Hi leute,
ich brauche ein Remote Signal, das erst dann kommt, wenn Windows gestartet ist. Also beim Hochfahren des PCs darf auf meinen Endstufen noch kein Remote sein, da ich hierbei fürchterliche Störgeräusche habe.
Sobald ich in der Windows Oberfläche bin, ist das alles weg!
Kann man sowas mit einer Relais Karte beheben?
Wenn ja, wie und mit welcher?
Wie sind diese anzuschließen? USB? R232? Weil ein PCI hab ich nimmer frei.
Danke
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Netzteil hast du? M-Netzteile haben doch die verzögerte Remoteschaltung. Oder reicht das nicht?
ZeroDown
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein M4 ATX, aber ich glaube nicht dass das reicht... hab ich schonmal gemessen, glaube ich. Ca 2 Sec nach einschalten des "Netzteiles" gibts auch Saft auf Remote...
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ja mit cPos und velleman k8055 ist es überhaupt kein Problem.
Software: Cpos, MWI
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du noch einen LPT-Anschluss hast, kannst du über ein kleines progi eine Datenleitung einschalten.
Eine Transistorstufe und ein Relais an den entsprechen Pin und schon kannst du nach belieben ein und ausschalten.
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
http://www.shareware.de/lpt-writer/
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 18:33  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
jeeeppp so mache ich das auch bzw. habe das lange so gelöst gehab Smile
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
Das wird aber beim hochfahren auch munter an und aus geschaltet... Very Happy
Machs bei mir über die RedEvil Karte - läuft super... Wink
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte beim M4 kann man es mit der Software (unter anderem) einstellen nach wieviel Sekunden/Minuten der Remoteanschluss Spannung bekommt.
Ich meine selbst bei meinem M3 solch eine Option in der Software gesehen zu haben.
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube du verwechselst da was.
Soweit ich weiß kann man einstellen wann das M4 anspringt wenn am Remote (also Zündplus) Strom anliegt. Das hilft dir aber nicht bei deinem Problem.
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Das Carnetix P2140 kann das (und Vieles mehr) von sich aus - einstellbar per Software.
Software: JRiver MediaCenter
ZeroDown
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2010 12:11  Titel:  (Kein Titel)
OK, jetzt hab ich 3 Verschiedene Relaiskarten schonmal zur Auswahl. LPT bringt mir nichts, da ich diese nicht habe. Hab das kleine Jetway JN62 oder so ähnlich.
Wie werden diese 3 Relaiskarten miteinander verbunden? Also zwischen PC und Karte?
Und die Programmierung geht einfach über CPos?
Wenn ich schonmal sowas habe, möchte ich auch die Bordspannung mit intigrieren.
Evtl. kann ich ja sogar mein Trennrelais darüber steuern...
Alles schon wieder so viele Möglichkeiten Wink
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2010 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Kommunikation erfolgt über USB
ja, in deinem Fall ist es einfach zu realisieren. Du muss nur bei Digital Output Settings beim erwünschten Ausgang die Funktion "Startup State=on" setzen.
Software: Cpos, MWI
ZeroDown
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 17:51  Titel:  (Kein Titel)
So Relaiskarte ist Installiert und auch angeschlossen.
Hab jetzt nur noch ein kleines Problem:
Den Relais Ausgang hab ich auf "Standart" 1 gesetzt, das heißt, er schaltet dieses Ausgang, sobald CPos startet. Das ist ja schonmal super, das wollte ich ja so.
Aber mir passiert es immer wieder, dass mein BitOne nach ca 5 Minuten ausgeht. Wenn ich es jetzt Manuell wieder einschalte, dann gehen die Stufen auch wieder an, nur ausschalten tut es sich dann auch nicht mehr Automatisch....
Kann das an der Relaiskarte liegen? Dass die nach ca 5 Minuten den Ausgang einfach wieder ausschaltet?
[ Zeit: 1.0687s ][ Queries: 47 (0.5011s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
