schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 12:10  Titel:  Probleme mit cpos_com.exe und Navigator
ich habe jetzt schon eine ganze weile die CPOS - Version .558 auf meinem CarPC.
Nach langem probieren habe ich festgestellt das die Datei cpos_com.exe bei meinem Navigationsprogramm Mapfactor Navigator 7 stört.
Es lassen sich keine GPS Signale empfangen und das Beenden der Navisoftware wird auch behindert (Programm stürzt ab).
Wenn CPOS nicht läuft funktioniert die Navisoftware.
Wenn ich den Prozess cpos_com.exe im taskmgr beende funktioniert auch die Navisoftware.
Ich hatte vorher eine ältere Version von CPOS und da gab es keine Probleme.
Wofür benötige ich den Prozess cpos_com?
Was für Auswirkungen hat das killen von cpos_com auf CPOS?
Danke für eure Hilfe
Grüße vom Bodensee
Sebastian
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 00:12  Titel:  (Kein Titel)
cpos_com macht die ganze kommunikation nach extern...
@Bernd: Hast du die TCP/IP Kommunikation dahin ausgelagert? (dann weiß ich nämlich, was da rumspinnen könnte... erst ab der 8er oder sogar der 9er Version gibts die Kommandos, die ich jetzt eingebaut hab)
schneemann
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 12:03  Titel:  (Kein Titel)
was umfasst alles die externe Kommunikation?
Internet bzw Netzwerk brauche z.B. ich nicht.
Kann das auch am x-Port (Portsplitter) liegen?
MR Action
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Alles, was nicht im programm selbst rumnerven soll also inzwischen fast alles, was nicht zur oberfläche selbst gehört, z.B. Gps und can...
Mit internet und netzwerk hat cpos ja eh nicht viel am hut - gibt zwar eine ping funktion - das wars dann aber eigentlich auch schon... Wink
xport, kann ich dir nicht sagen - das teil hat bei mir nie funktioniert!! Gehts denn ohne?
schneemann
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 12:49  Titel:  (Kein Titel)
muss ich mal ohne xport probieren... das komische ist das andere Programme die von xport mit einem Signal versorg werden funktionieren (z.B. GPS Info und Cpos selbst)
Was gibt es denn für alternativen zu xport?
Sebastian
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2010 00:04  Titel:  (Kein Titel)
@mraction
alles was vorher singlethreated in timern lief ist weitestgehend ausgelagert, soweit ich mich erinnere auch tcp
...ansonsten spinnt die com zumindest in verbindung mit hibernate wieder (s. hauptthread)
[ Zeit: 0.6084s ][ Queries: 47 (0.2488s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
