sorny
Anmeldung: 29.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 21:51  Titel:  Jumper-Konfiguration M1 ATX
hallo leute
ich habe das gute alte M1 ATX Netzteil verbaut.
Nun habe ich mir nochmal die anleitung vorgenommen und komm damit nicht ganz zurecht..
(http://cartft.com/support_db/support_files/M1-ATX_Manual_DE_V1_4.pdf)
Aktuell ist der Jumper auf P1 gesteckt. Damit komm ich auch ganz gut klar. Weiß nun aber nicht ob er bei unter 11 Volt abschaltet.
Ich komm aber mit den Begriffen HARDOFF und Off-Delay nicht klar.
In der Anleitung steht:
"HINWEIS: Wenn HARDOFF auf nie gesetzt ist, wird wenn die Batteriespannung für über 1 Minute unter 11V fällt, um tiefe
Entladungssituationen zu vermeiden das M1-ATX automatisch herunterfahren."
Das ist für mich aber unlogisch "Hardoff" auf "nie" damit er ausschaltet wenn auf der Batterie unter 11V ist?
Und Off-Delay?
Der schaltet nach 5 Sekunden zündplus den rechner an?! Ja ok!
Aber worfür ist die Einstellung P10? Schaltet er erst nach einer Stunde ein? Oder wie?
kann mich da mal jemand aufklären?
vielen dank Smile
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 17 Apr, 2010 22:15  Titel:  (Kein Titel)
EINgeschaltet wird immer sofort, wenn Zündplus anliegt.
AUSgeschaltet wird entsprechend der Jumperstellung. Bei P10 zB, wird der Rechner nach einer Stunde in Standby geschickt (oder was auch immer du für den Tastendruck eingestellt hast) und mit Standbyspannung versorgt. Nach weiteren 75 Minuten wird der Strom komplett gekappt.
sorny
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 12:48  Titel:  (Kein Titel)
das heißt wenn ich hardoff auf nie stelle wird der rechner immer mit standbystrom versorgt?
und fährt der rechner bei länger als eine minute unter 11volt auf der batterie herunter?
egal ob P1 oder P3 gejumpert ist!?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Der fährt den rechner nicht runter sondern schaltet sich einfach ab. also die 5VB werden ohne vorwarnung abgeschaltet.
Gruß Gunther
sorny
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 17:41  Titel:  (Kein Titel)
schaltet er bei Jumper P1 nun den rechner aus, wenn die batterie unter 11volt ist?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nur bei P3/5/6/7. In der einen Minute wird die Spannung wohl nicht abfallen. Ist die Frage, ob diese Funktion überhaupt greift, wenn nicht P3,5,6,7 eingestellt ist.
sorny
BeitragVerfasst: So 18 Apr, 2010 23:15  Titel:  (Kein Titel)
ok.. also ist P3 das pendant zu p1 nur das bei unter 11volt abgeschalten wird
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2010 05:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
[ Zeit: 1.2100s ][ Queries: 47 (0.7281s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
