ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 10:55  Titel:  Laguna GT KOmbi einbau
Im moment bin ich an den Hifi Sachenh einzubauen.
Mein Atom-Boot hat den geist aufgegen, weiss noch nicht was für ein Board ich nehme. Das von Intel oder das von Zotac.
Habe einen 2005 2.0 Renault Laguna GT (nix Turbo 138PS) 180000 Km
Und leider ein Cabasse auditorium tronic drinn. Kann nicht so einfach getauscht werden.
Darum bastle ich an einem Aux in herum Razz
habe dem Lagi neue Boxen spendiert. Focal Polyglass Kit 130VB
Als erstes: Ich bin nicht fertig mit dem ganzen Umbau und auch noch nicht zufrieden wie es bis jetzt aussieht. Ihr könnt gerne Vorschläge/Verbesserungen machen.
Habe die beiden Türen mit Bitumenmatten verstärkt. Jetzt klingen die Türen beim zumachen nicht mehr wie Pappkarton.
Habe für den 13cm LS 20mm MDF Holzplatte angepass und mit Stoff überzogen, leider kann man nicht die 4 Befestigungen gebrauchen da zuwenig Platz dafür ist.
Absägen möchte ich es auch nicht, vielleicht werden Sie ja wo anders eingesetzt.
Die Hochtöner werden eingespachtelt, das ist eine arbeit, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, ufffff.
Habe eine Cabasse Auditorium Tronic, dort suche ich noch denn AUX out damit ich vom Radio inden Car-PC. Wer kann mir dabei helfen? Hilfe?
Sobald ich weiter bin, wird es hier weitergehen.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Frage zu diesem Stecker.
Der ist ja für die LS zuständig.
Kommt das Signal raus vom Verstärker oder geht es da rein in denn Verstärker? Mit diesem Stecker?
Bin jetzt fertig mit Spachteln. Habe einen Spray benutz der noch ein bisschen Strukturen dabei macht, also rau, sieht man auf denn Bildern
Das sieht jetzt so aus:
Mit den Focal Hochtönern: Noch in denn Lagune einbauen und denn Unterschied zu denn Orginal HT zu hören
Hier wird ein Hihg/Low Lewel adapter verbaut, wird für die ansteuerung der LS gebraucht.
Jetzt fehlt noch der Gelbe MINI Iso Stecker, der wird jetzt gefertigt.
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt diesen Stecker gekauft.
Muss ich jetzt dieses ans Dauer+ anschliessen?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Nein, brauchst du nicht, da kommen 12V Zündungsplus RAUS aus dem Radio, ein Remote für Endstufen z.b.
Übersetzung für die restlichen Steckplätze brauchste nicht oder? Ansonsten Droite = Rechts, Gauche = links.
Kauf dir den Stecker doch einfach belegt und pinn dann um, die dinger gibts überall, ich meine ich hab sogar selbst hier irgendwo noch einen rum fliegen.
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Habe diesenoben gekauft.
Wenn wenn ichndiesen einstecke denn Radio einschalte und die Source wechsle kommt kein Aux!
So wie es hier beschrieben wurde:Vorsicht Französisch........die Sprache meine ich.
psyke
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ach du willst einen AUX IN damit machen.
Sorry, ich kenn das nur für AUX OUT! Dann kommen da eben 12V RAUS.
Aber auf der Seite ist beschrieben das 12V+ vom ISO-Stecker angelegt werden müssen.
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Dann gehe ich mit dem Gelben Kabel
aufs + von diesem Stecker? oder?
psyke
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2010 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst das gelbe Kabel vom Mini-ISO an Zündungsplus des ISO Steckers der ans Radio kommt?
Ja so kannst du es mal probieren, verkabel das ganze doch erstmal fliegend und teste.
ficafrio
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2010 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt das Kabel gefrtig gemacht.
Angeschlossen und der AUX in funktioniert.
Nur habe ich jetzt das Problem, wenn ich den Lagi einschalte, macht er jedesmal einen check des Cd-Wechsler und fängt wieder bei CD1 Track1 an, alle gespeicherten Radiosender sind weg.
Das ist doch komisch,als würde er ein Reset durchführen
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2010 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Aux funktioniert, aber mit Fehler:
Gut die HT sind verkabelt und montiert
Jetzt muss das Navi/FS Modul noch ins Handschuhfach verschwinden.
Gibt es für diese Kabel verlängerungen?
ficafrio
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 13:47  Titel:  (Kein Titel)
BIn ich Gut, bin ich ein Depp.
Bei dem ISO Adapter dieser ist für Opel bestimmt D a sind beim Strom 4/7 vertauscht. Jetzt funktioniert es wie es soll.
;(Vor 2 Wochen habe ich mich ans Löten herangemacht.
Der GPS/Bluethoot Empfänger wurde ins Handschuhfach verlötet. :V)
Die Vorbereitung:
Und der Anfang der Schweissarbeit ;(
Endlich Fertig. Noch testen ob ich alles richtig verlötet habe.
Und es funktioniert.
Jetzt ist im Handschuhfach der Verstärker/Bluethoot/GPS untergebracht.
Nächster Schritt ist denn Verstärker anzuschliessen.
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Sodele es geht weiter.
war am Freitag in Stuttgart und habe mir was feines geholt.
Die Doorboards.
Aber mal von Anfang an.
Samstag früh auf und ab auf den Parkplatz. Zuerst habe ich die Türen nochmals mit Bitumen gefühlt.
und so sieht es im Kofferraum aus:
Die AMPS sind noch nicht angeschlossen.
Das Rechts ist der PC. Der liegt im moment bei mir auf dem Tisch. Bin dort die Freisprechanlage am einrichten mt dem Blauen Zahn.
Wenn es Samstag nicht regnet, werde ich denn Rest Verkabeln und den PC wieder montieren.
In den vorderen Türen sind 16 cm Infinity 65.7cs Verbaut
Befeuert werden diee von der Hellix B4. Die lief ganz kurz und dan nix mehr, hoffe die ist nicht defekt.
Für denn Woofer habe ich die Hellix HXA1000QX an die Seite gestellt.
Soll ich noch mehr Bilder machen?
ficafrio
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2011 10:53  Titel:  (Kein Titel)
so habe noch ein bisschen an den Türen gebastel, habe die Kabel nochmals neu Verlegt in denn Türen, und mit Schrumpfschlauch geschütz.
und die Doorboards von der anderen Seite.
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gibt es neue Fragen:
Habe ein Audison Bit One ersteigert.
Habe dies günstig kaufen können:
Focal K2 Power 165 K3 mit zusätzlichem 100er zur Midrange Unterstützung
4x165er, 2x100er, 2x Hochton, 6xFrequenzweiche.
Und dies noch: HELIX AFC High-Low Converter Signalumwandler.
Soll ich den Bit One via High-Low an mein Renault Laguna anschliessen oder die HELIX AFC High-Low Converter Signalumwandler?
Dann gehe ich via Chinch Kabel von "Bit One/Helix" zu den Endstufen.
Habe eine Hifonics Mercury IV, eine Helix B4 und noch eine ESX 2 Kanal Endstufe.
Möchte die 4 Focal 16 TFT an der Helix B4 antreiben, die Midrange und Hochtöner an der Hifonics Mercury IV und denn SUB auch über die Hifonics. Keine Frequenzweichen.
Geht das?
Wen ja:
Weiss jemand wo ich das ein messen lassen kann wenn ich dies alles neu Verkabelt habe?
In CH oder an der Grenze zu CH.
Wenn Nein:
Was muss/sollte geändert werden?
Danke für eure Anregungen und Hilfe
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo erstmal !
Also ein paar sachen !
1. solltest du die löcher an deinem Innenblech der türe ncoh verschliessen und die LS direkt ans innenblech anschliessen d.h das sie nicht hinter die TVK spielen.
2. Den B1 würde ich dirkt mit den LS ausgängen deines Radios versorgen. Dann hast du nicht noch eine weitere Komponente in deiner Kette die dir Störungen verursachen kann..
3. die frequenzweichen kannst du entsorgen da das alles der B1 macht wie du ja sicher weist.
4. einmessen: entweder von nem Privatmann oder vom Fachhändler.
das musst du je nach deinem Budget entscheiden.
Gibt hier im Raum Stuttgart einige gute leute die das machen.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
psyke
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Möchte mich Bastis aussagen anschliessen.
Welche Stufe betriebt welchen Lautsorecher?
B.us.T
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Noch ein kleiner Nachtrag !
Ich würde den Sub an der von Dir oben gen annten Helix hxa 1000 betreiben !
MFG Basti
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Türen Dämmen stimmt, habe mich auch schlau gemacht beim denn klangfuzzis. Dies werde ich noch machen.
Die Helix hxa 1000 ist Geschichte.
Ich weiss die Stufen sind nicht die besten,muss noch ein wenig sparen für 2 Audison Verstärker!
Möchte die 4 Focal 16 TFT an der Helix B4 antreiben.
Die Mittel und Hochtöner an der Hifonics Mercury IV.
Denn Sub auch an der Hifonics Mercury IV oder an der ESX.
Werde mal denn High-Low Kabel vorbereiten.
Stuttgart ist ein bisschen weit weg von mir, bin von Zürich!
Aber wenn es sein muss komme ich auch nacht Stutgart, aber evt gibt es ja etwas näheres.
B.us.T
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2011 05:33  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt lass den High-Low wandler weg !!!!!!!!!
Den sub dann bitte an der ESX betreiben.
Die Fuzzis sind auch hier vertreten !
MFG Basti
ficafrio
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2011 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Also der High-Low wandler bleibt weg.
Beobachte gerade ein paar Auktionen von Audison Verstärkern.
Auf was muss ich da achten das diese funtionieren mit dem BITOne?
Audison LRX Geräte ?
oder
AUDISON VRX Geräte?
Möchte Verstärker von Audison einbauen.
Danke für die Hilfe.
Schöne Festtage.
[ Zeit: 1.5215s ][ Queries: 47 (0.3246s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
