Zorg
Anmeldung: 03.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 08:16  Titel:  Soundblaster Audigy 2 Probleme am Intel D945GCLF
Habe mir eine Soundblaster Audigy 2 gekauft und wollte die natürlich gleich mal ausprobieren....
Leider kommt der PC über den Startbildschirm (wo man das BIOS Auswählen kann) nicht hinüber...
Muss ich jetzt davon ausgehen das die Karte Kaput ist oder gibt es eine Lösung?
Ach ja ich habe vor dem Test die OnBoard Soundkarte deaktiviert.
Hab hier auch noch eine Creativ X-Fi 5.1 Usb rumliegen, der klang ist echt gut im Auto leider braucht der PCs damit ca. 50s bis er vom Startbildschirm startet...
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, werde die Tag die Audigy 2 mal an einem PC Testen...
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das gleiche Problem wenn die Karte nicht eingesteckt ist?
Schon abgesicherten Modus ausprobiert?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Zorg
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 16:10  Titel:  (Kein Titel)
wie ich oben schon erwähnt habe komm ich ja nicht einmal so weit es in dem abgesicherten modus zu starten...
Aber ohne Funktioniert alles ganz normal
st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich eher nach verkorksten bios-einstellungen an.
Aber sonst bau die karte doch einfach mal in einen x-belibigen anderen pc ein...
Zorg
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 23:39  Titel:  (Kein Titel)
hab das BIOS mal resetet... hat nichts gebracht...
aber als ich ein BIOS Update gemacht habe lief die Karte sofort... jetzt muss nur noch der kx treiber drauf... den der ton ist zum teil schlechter als mir der intel on board...
[ Zeit: 1.0337s ][ Queries: 47 (0.6027s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
