Witalka
Anmeldung: 28.04.2010
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 16:40  Titel:  Car PC aus Rumliegenden Teilen...
ich habe bischen die bude dursucht und dachte mir mit den alten PC Schrott kannst bestimmt ein Car PC bauen...
Amd Sempron (Kein plan wie viel Hz) (braucht 62 watt)
Mainboard (hat auch VGA onboard)
512 MB Ram
40 GB HDD
und eine Nvidia 4 Ti 4200 habe ich auch noch Very Happy rumfliegen.
frage 1. der Car PC sollte doch eigentlich klappen ?
frage 2. reicht mir das Netzteil ?? (ohne Graka)
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würd an deiner Stelle für 63€ (Forenrabatt) das M2-ATX nehmen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=269901#269901=
Dann hast du noch ein bisschen Reserve. Wenn du sagst die CPU brauch schon maximal ~60Watt dann sind 90 wohl ein bisschen wenig.
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Die TI4200 kannst du weglassen, die verbraucht a) ca 30W und b) ist die Grafikkartenpower bei einem CarPC eher sekundär.
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
Witalka
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 19:29  Titel:  (Kein Titel)
okey danke schon mal Very Happy
also fehlt mir nur noch ein gescheites netzteil Very Happy dann kann ich schon anfangen zu basteln !?
da es mein erster car pc ist und ich ihn eigentlich zum musik hören benutzen werde fang ich mal klein an Very Happy (später wenn ich meine ausbildung zu ende habe kommt in mein auto ordentlicher cpc rein)
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimmm das M2 Smile
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2010 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Kann Andre nur zustimmen. GeForce weglassen, M2ATX kaufen, dann passt das. Hatte ich anfangs selbst so laufen
p.s. Das M1ATX liefert auf der 12V Schiene nur 2 Ampere und ist somit viel zu schwach
[ Zeit: 1.8115s ][ Queries: 48 (0.9317s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
