mcflash
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2010 19:58  Titel:  PC-Absturz beim Hupen
hi, wie schon im Titel erwähnt.
immer wenn ich hupe hängt sich der PC auf bzw. stürzt ab.
also ich betätige die hupe und das Display wird sofort schwarz.
dann hilft nur noch auf reset knopf und reseten.
wo liegt das problem?
zieht die hupe so viel strom das der pc nichts mehr abkriegt oder wie?
kann mir das nicht erklären
BeitragVerfasst: Di 04 Mai, 2010 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Batterie platt?
Stromleitung zum PC zu dünn, sodass da der Spannungsabfall gut zum Tragen kommt?
mcflash
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 10:22  Titel:  (Kein Titel)
an der batterie sollte es nicht liegen denke ich.
hab ein 10mm² verlegt. da drann hängt der pc und ein kleiner 20 euro amp, ja einer dieser günstigen, welche hier schon dikutiert wurden.
manche schreiben das ein 4mm² boxenkabel reicht als stromversorgung für den pc. naja ich hoff meins ist nicht zu knapp bemessen
zieht den eine hupe so viel, das die spannung dermaßen einbricht?
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Das kannst du nur auf eine Weise herausfinden:
Besorg dir ein Multimeter (Gibt schon für 5Euro inkl Versand)
Normal zieht eine Hupe nicht viel Strom, aber vielleicht knickt bei dir die Spannung aus einem anderen Grund beim Hupen ein
...warum auch immer Very Happy
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Damit wirst Du kurze Einbrüche im ms Bereich aber nicht sehen... Besser Du schaust Dir die 12V mit dem Scope mal an.
Software: XP, Centrafuse
Crazylegz
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Geht der PC denn an, wenn du lange hupst?
mcflash
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 21:47  Titel:  (Kein Titel)
also hab mal gemessen.
ausgeschalteter motor 12,4V
laufender motor 13,5
naja das mit dem lang hupen hab ich nicht getestet.
was hast du da für ein verdacht?
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 22:26  Titel:  (Kein Titel)
hast du eine Lenkradfernbedienung?
mcflash
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2010 10:29  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich, diese ist aber nicht mit dem carpc verbunden
edit: wäre dann eine mit can bus, da im golf 5
mcflash
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2010 14:13  Titel:  (Kein Titel)
hat noch jemand anderes eine Idee?
was mir aufgefallen ist.
mir ist jetzt 2 mal passiert, das der pc beim starten augeblieben ist und erst nach ca. 5-10 minuten fahrt angegangen ist, was kann das sein?
evtl. zündungspuls fehler? weil ich da nen stromdieb verwendet hab.
hatte das im winter ein paar mal, als das auto über tage draussen stand, da dachte ich das es evtl zu kalt für die hdd war die können glaub nur bis 0 grad aber jetzt bei 15 grad dürfte ja nix sein.
edit:
oder hat es mit dem steuergerät zu tun?
weil habe gemerkt seit der pc drin ist klackt das steuergerät beim auschalten und fiept 2 mal, als ob der merken würde das noch n verbraucher dran hängt.
oder ich bilde es mir nur ein und es war vorher auch schon so
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 02:27  Titel:  (Kein Titel)
Die Klemme 15 bzw. Zündungsplus wird nicht so stark belastet, das ist nur eine Signalleitung für das M2, ähnlich des Remote Kabels für die Endstufe.
Könnte es sein, dass du Dauerplus und Zündungsplus am M2 vertauscht hast?
mcflash
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 10:52  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht, da ja alles funzt mit angehen des rechenrs und ausschalten.
bei dauerplus würde er ohne zündung ja weiter laufen
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Naja weiterlaufen eher nicht, sondern er müsste dann schlagartig ausgehen, weil er ja keine Hauptstromversorgung hätte.
Aber herunterfahren tut er ganz normal wenn du Zündung ausmachst, oder ist es so wie beim Stromstecker ziehen beim Homepc?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Hupe hat eine Spule und erzeugt beim Hupen Hochspannungsimpulse die über das Bordnetz übertragen werden. Wenn du die Stromversorgung dicht am Abzweig der Hupe abgegriffen hast, kann es zum Absturz des PC's führen. Da helfen vielleicht Entstörkondensatoren.
mcflash
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 12:19  Titel:  (Kein Titel)
also herunterfahren tut er ganz normal nach zündung aus.
habe den zündungspuls hinten an der klimatronik abgegriffen, hab mi8ch vorher informiert wo genau und es läuft auch.
strom hab ich direkt von der batterie nach hinten gelegt
edit:
was für kondensatoren wären zu empfehlen und wo sollte ich die anbringen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise sollte die Stromversorgung diese Spitzen rausfiltern.
Vielleicht sind ja ein paar Kondensatoren defekt.
Du kannst ja mal Entstörkondensatoren ausprobieren.
100nf/600Volt
Einfach direkt an die Hupe klemmen.
[ Zeit: 0.9510s ][ Queries: 48 (0.3143s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
