mat_kar
Anmeldung: 28.09.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2010 18:06  Titel:  Bei TMC steht nur"TMC" und kein Scannen der Freque
ich habe auf 2 Rechner CF2 drauf.
Dann habe eine GNS-Trafficbox für TMC, welches über ein USB-Handy-Datenkabel (nokia) angeschlossen ist (Umgebaut nach Anleitung).
An dem einen PC (Home-PC) funktioniert TMC... sprich CF fängt an die Frequenzen zu scannen und bekommt auch Meldungen rein. Am Car-PC habe ich die selben Einstellungen, aber dort funktioniert TMC nicht. Wenn ich auf Verkehrsmeldungen gehe, steht nur "TMC" da und keine Frequenz und ich bekomme natürlich auch keine Meldungen rein.
Kennt einer dieses Problem und kann mir einen Tip geben woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2010 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute das liegt an der Antenne. Was hast Du da dran? Den mitgelieferten Draht? Ich hatte dasselbe Problem, am PC alles OK, kaum im Auto ging nix mehr. An der Autoantenne lief es sofort!
Software: XP, Centrafuse
mat_kar
BeitragVerfasst: Fr 07 Mai, 2010 18:18  Titel:  (Kein Titel)
ja momentan habe ich nur den Draht dran, aber ich habe auch schon eine richtige Antenne bestellt.
Was mich aber wundert ist, dass auch am PC, wenn ich die Antenne abmache, der Verkehrsfunk trotzdem scannt. Natürlich findet er keinen Sender und so, aber der Suchlauf beginnt zumindest. Beim Car-Pc beginnt aber nicht mal der Suchlauf. Es steht eben nur "TMC" drin. Müste er nicht wenigstens scannen?
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 07 Mai, 2010 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja, er sollte ohne Antenne wenigstens scannen. Aber probier's mal mit der neuen Antenne und berichte dann hier.
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Fr 07 Mai, 2010 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das auch, ein bisschen an der Baudrate rumspielen hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
mat_kar
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2010 16:44  Titel:  (Kein Titel)
nach langer Zeit habe ich nun endlich mal meine GNS-Trafficbox direkt an die Antenne angeschlossen und mit einem TMC-Demo-Programm getestet. Da findet er 20 Meldungen. Also in Centrafuse gegangen und gleichen Com-Port genommen, aber es steht bei den Verkehrsmeldungen immer nur "TMC" da und er scannt einfach nichtr. Habe auch schon verschiedene Bautraten ausprobiert, aber ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee was ich änderen bzw. einstellen könnte? Was habt Ihr für Einstellungen getätigt?
Gruß mat_kar
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2010 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann wirds wohl an Centrafuse liegen... Aber ganz ehrlich, die TMC Funktion in CF2 ist sowieso nicht zu gebrauchen, also investiere nicht zuviel Zeit!
[ Zeit: 0.6409s ][ Queries: 48 (0.2185s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
