AmigoHH
Anmeldung: 07.04.2009
BeitragVerfasst: So 09 Mai, 2010 18:22  Titel:  Probleme mit M4 ATX
habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Bin dabei ein CAR PC zu bauen und mein M4 Netzteil macht nicht so wie es soll und das sind die Symptome:
- alles angeschlossen, gebe das Impuls für Zündung, der Rechner geht für drei Sekunden an und gleich wieder aus. Die LED am M4 blinkt und LED am Mainboard leuchtet permanent.
- wenn ich aber anstatt der Leitung vom USB Anschluß des M4 zum Mainboard / Schalter ON,OFF den normalen Schalter an der Front vom Gehäuse anschliesse, funktioniert es !
Habe versucht die Werkseinstellung beim Netzteil zu setzten, hat sich nichts geändert.
Der DIP Schalter steht auf ON,OFF,OFF.
Wie gesagt mit angeschlossenem Schalter auf dem Mainboard geht es aber mit der Leitung vom M4 zum Mainboard (vom USB 7,6 auf Schalter ON,OFF Mainboard) nicht.
Ach so, teste zu Hause mit einem Netzteil 12-14 V, 8 Amper. Denke nicht dass es am Netzteil liegt den wie oben schon beschrieben mit dem Schalter geht es und ich habe sogar einige USB Komponente dran, kein Problem.
Weiss jemand ein Rat ?
Habe bis jetzt nur Erfahrung mit M2 Netzteil gemacht und da hatte ich nie Probleme
AmigoHH
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hat sich erledigt !
warp_ht
Anmeldung: 10.12.2010
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2011 14:35  Titel:  (Kein Titel)
AmigoHH hat folgendes geschrieben:
Und wie? Bin gerade beim testen und habe dasselbe.
[ Zeit: 3.4577s ][ Queries: 48 (0.3123s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
