timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 13:44  Titel:  USB deinstalliert bei treten der Bremse
Moin Jungs,
ich habe ein Problem unzwar habe ich ab und an, dass sich während der Fahrt mein USB Hub deinstalliert, sobald ich auf die bremse trete.
Zum Aufbau:
Carpc ist im Kofferraum und ein USB Verlängerungskabel liegt bis zum Handschuhfach, wo dann eine Tastatur, der Touchscreen und der GPS Empfänger angeschlossen sind.
Nun habe ich beobachtet, dass es vorkommt, wenn ich die bremse trete, dass software deinstalliert wird (windows sound). Mein Touch geht dann auch nicht mehr und das NAVI ist auch weg.
Das Kabel liegt nicht in der Nähe der Bremse, dass man das kabel rauszieht, wenn man bremse tritt. Kann es sein, dass die Spannung abfällt oder ähnliches und dadurch der USB Hub deinstalliert wird? er wird ja automatisch kurze Zeit später wieder installiert.
Danke.
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Denke das hat mit der Bremsleuchte zu tun. Evtl liegt das USB Kabel neben der Versorgung für die Leuchte und somit treten Störungen auf.
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 16:34  Titel:  (Kein Titel)
na super. das heisst ich darf das Kabel neu verlegen? Sad
6i6i
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest ja mal testweise ein anderes Kabel ausenrum verlegen (natürlich bei stehendem Fahrzeug Smile. Sollte nur ein Tipp sein was es sein KANN bevor du jetzt wilde umbauarbeiten machst.
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal noch ne Zwischenfrage:
Passiert das auch im Stand? Oder nur während der Fahrt?
Sollte es nur beim fahrenpassieren würde ich auf nen Bruch oder einen Wackelkontakt tippen.
Wie lange ist denn das USB-Kabel?
Hast du nen aktiven HUB dran?
Wenn ja, wo bekomt der seine Stromversorgung her?
[ Zeit: 1.8319s ][ Queries: 47 (0.3514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
