Hillybilly
Anmeldung: 20.12.2009
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2010 21:06  Titel:  Frage zu LPG-Sensor und Bargraph
Hallo,versuche gerade meinen Autogas Tanksensor in Cpos einzubinden.Klappt auch alles ganz gut,nur folgendes Problem:Wenn der Tank voll ist hab ich am Sensor 1,7 Volt und wenn er leer ist 4,5 Volt.Also genau umgekehrt zu andern Sensoren.Bei vollem Tank sollen 450 km Reichweite angezeigt werden.Hab da aber nur 85 Punkte von der Velleman.Bei leerem Tank 222 Punkte.Dann sollen aber 0 km angezeigt werden.Gibt es da einen Trick das verkehrt herum anzuzeigen?
Und noch ne Frage zum Bargraph.Wenn ich 15o Punkte von der Velleman darstellen will,muß dann auch der Bargraph 150 lang sein?
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Dann probier mal folgendes:
Offset: 85
Faktor: -3,284671
Was den Bargraph angeht, ne, der muss nicht 150 lang sein.
Du kannst ja Min und Max angeben.
Somit zeigt dann ein 20er Baragaf auch 0-150 an.
Zwar seh ungenau aber er macht es.
Hillybilly
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke Razz
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2010 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Gib mal Bescheid ob es geklappt hat, oder ob ich mich verrechnet habe Wink
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2010 17:09  Titel:  (Kein Titel)
hat geklappt,nur halt ein Minuszeichen vor dem Wert.Aber da kann ich mit leben.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2010 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Dann leg doch einfach den Offset höher... Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2010 23:28  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal sagen...
offset -222 ... dann ist voll = -137 und leer = 0
jetzt noch mit faktor -1 das vorzeichen drehen
dann ist voll = 137 und leer immernoch 0
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Noch besser ist anstelle des Faktor -1 der oben genannte Faktor.
(450:137=3,284671532846)
Somit also:
Offset: 220
Faktor: -3,284671532846
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Warum willst du unbedingt auf 450?
lass das doch erst bei der ausgabe des Bargraph rechnen. Die grafik Ausgaben sind doch variabel zu den echten Werte anpassbar.
Gruß Gunther
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Weil das die komplette Fahrstrecke mit nem vollen Tank ist... Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Clubbed
Gruß Gunther Wink Very Happy
[ Zeit: 0.5670s ][ Queries: 48 (0.1962s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
