Da BluBb
Anmeldung: 19.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 15:35  Titel: Frage Problem mit MP3 Wiedergabe
Habe ein total blödes Problem (ja probleme sind eigentlich immer blöd *g*)
Ich habe eine On-Board Soundkarte und meine endstufe direkt an den Rechner. 2 Ausgänge genutzt -> front und rear. Am Rearausgang hängt der Sub (2 Kanäle gebrückt) und am Front hängt halt das Frontsystem.
So, wenn ich jetzt mit CES oder auch ohne (also nur WMP 9) Mp3s abspiele, und eine Zeit lang höre, verschlechtert sich auf einmal die Qualität des mp3-files ENROM... aus einer 192 kbit/s qualität wird eine hörbare max 80 kbit/s qualität. Woran kann das denn liegen? Sad
Es passiert immer zu verschiedenen Zeitpunkten. Bei dem gleichen Lied mal nach ner halben minute oder es können auch mal 2 minuten sein, wie er grad lustig ist, das ist voll nervig Sad.
Habe es auch wieder übers Radio probiert, aber daran liegt es nicht. Genau das gleiche!
Hoffe mir kann jemand helfen?!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Also bei einem Lied verschlechtert sich die Qualität beim abspielen mit dem CarPC und beim abspielen per Radio auch ????
Da BluBb
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 15:43  Titel:  (Kein Titel)
das lied wird immer mit rechner abgespielt... egal ob ich radio zwischen schalte (zum regeln des basses zum beispiel) oder auch ohne radio... wollte damit nur sichergehehn ob die endstufe das signal richtig verabbeitet... aber egal ob das signal zuerst zum radio geht oder direkt zur endstufe... irgendwann wird die qualität schlechter... voll komisch... die mp3s sind natürlich in ordnung...
Verständlich erklärt?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 15:54  Titel:  (Kein Titel)
es könnte sein, das irgend ein bauteil zu warm wird... weil du sagt es ist passiert mal nach 1 bzw. 2 min. so wie es lustig ist... evtl. besteht irgendwo kein richtiger kontakt????
edit: nur bei mp3 oder auch bei 0815 musik cd`s?
[ Zeit: 0.6458s ][ Queries: 48 (0.2748s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
