Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » pois und gebäude...
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 10:19  Titel:  pois und gebäude...
13.05.2010
hallo ich such für igo ein paar pois und gebäude da es bei mir leider nur sehr dürftig ist.....wo kann man sich denn welche holen?
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 07:19  Titel:  (Kein Titel)
natürlich dort wo du die Software gekauft hast. Wink
Gruß Gunther
SkateDragon
Anmeldung: 17.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Und falls dir der böse Verkäufer das nicht sagen möchte hier .
http://poiplaza.com
SkateDragon
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Für die Poi´s
Entpacke die heruntergeladene Datei
Kopieren die gewählte Datei mit. Kml-Datei auf iGO8/content/userdata/poi Ordner auf der "Speicherkarte".
Starte iGO 8.
In den Navigations-Menü findest die POIs, und förig xD
SkateDragon
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 10:29  Titel:  (Kein Titel)
und für die Radarwarner einfach nach speedcam suchen und nach dieser anleitung vorgehen
Den Inhalt des Ordners igo8\content\speedcam löschen. Die neue SpeedCamText.txt einfügen. Bein ersten Start hängt iGO ein paar Minuten bei INITIALIZING WARNING DATA. Bitte das Navi in Ruhe zu Ende machen lassen. Das kann eine Weile dauern.
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2010 09:50  Titel:  (Kein Titel)
@ SkateDragon
ich denke das dreamer die CarPC Variante von iGO8 meint.
Das was du beschreibst funktioniert nur bei den normalen Navis, jedoch nicht bei iGO8_PC.
Gruss
Mario
SkateDragon
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2010 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Meinste wirklich? das kann ich mir nicht vorstellen. die car pc version hat genau die selben ordner/aufteilung wie du normale Version.
Also ich hab Pois bei mir eingefügt funktioniert
Mario K.
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2010 13:48  Titel:  (Kein Titel)
SkateDragon hat folgendes geschrieben:
In die CarPC Variante ?
Bei mir (CarPC) sind die Benutzer-POI's zwar vorhanden, lassen sich jedoch nicht mit Icons versehen.
Die haben alle nur so ein allgemeinicon und sind deswegen auch nicht auseinander zu halten.
Die Speedcams müssen vorher in das .spud-Format konvertiert werden.
Danach braucht iGO eine Ewigkeit zum starten.
Bei der Geräteversion (Navi mit >8.3 od. amigo etc.) funktioniert das alles so wie du es beschrieben hast.
Gruss
Mario
SkateDragon
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2010 11:55  Titel:  (Kein Titel)
achso okay und um die icons anzuzeigen hat da jemand schon was dazu gemacht bzw schon geklappt kannst eventuell die speedcam datei hochladen wäre super
Mario K.
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2010 20:54  Titel:  (Kein Titel)
achso okay und um die icons anzuzeigen hat da jemand schon was dazu gemacht bzw schon geklappt...
Nein, leider nicht.
siehe auch hier.
...kannst eventuell die speedcam datei hochladen wäre super
Hierfür habe ich leider auch nichts aktuelles.
iGO brauchte immer so um die 3min. zum starten sobald ich die Blitzerdatei einfügte Crying or Very sad
deswegen habe ich mich auch nicht mehr weiter damit befasst. sorry.
Gruss
Mario
SkateDragon
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2010 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Okay dann sollte ich mich momentan zufriedengeben vilt schaffts ja jemand das zu optimieren.
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Mario K. hat folgendes geschrieben:
Ich habe die Speedcams als POIs eingefügt. Die werden dann auf der Karte mit dem entsprechenden Icon angezeigt.
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 06:45  Titel:  (Kein Titel)
@ geschma
verrätst du uns auch wie ? Wink
Gruss
Mario
geschma
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das schon vor einiger Zeit gemacht, also könnte die Anleitung unvollständig sein.
Zuerst besorgt man sich Speedcams als *.kml (habe die von POIplaza genommen).
Dann konvertiert man die Datei ins user.poi und kopiert ins save-Verzeichnis.
Damit man das entsprechende Icon verwenden kann, kommen folgende Zeilen nach ui_igo8\icons\poi\poi.icons:
[_petrol_station.speedwarn]
$speedwarn.spr 0
speedwarn.spr 0
speedwarn.spr und speedwarn.bmp müßten im ui_igo8\common vorhanden sein.
Dann noch poi_visiblities.txt editieren. Für die angehängte user.poi braucht man die Zeile
MyPOI.Speedcams||1000
Das müßte alles sein. Habe meine user.poi mit Speedcams und LPG-Tankstellen angehängt. Die ist aber schon 6 Monate alt.
Mario K.
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 12:01  Titel:  (Kein Titel)
so...
das funktioniert schonmal SUPER.
Danke dafür.
Womit hast du die *.kml in user.poi konvertiert ?
Gruss
Mario
geschma
BeitragVerfasst: Mo 24 Mai, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen eigenen kleinen Konverter geschrieben, aber es müssten welche im Netz zu finden sein.
amiarts
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2010 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Coole Sache, nur leider wird bei mir nichts in der Karte angezeigt. iGo löscht auch immer bei Verlassen den Inhalt der poi_visiblities.txt. Was mach ich falsch?
Gruß René
[ Zeit: 0.8390s ][ Queries: 47 (0.2879s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
