Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » Netzwerk via Wlan
Hägar
Anmeldung: 25.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 16:17  Titel:  Netzwerk via Wlan
Sad
Hallo Leute und..............................hilfe
ich bin zu dämlich daheim ein netzwerk aufzubauen.
Hardware: 5 rechner, alle mit wlan
1 router mit integr. dsl modem (t-sinus 154 dsl)
mit jedem der rechner, ob im auto oder im wohnzimmer, komme ich ins internet.
a b e r : ich kann auf keinen anderen rechner der am router hängt zugreifen. was muß bei windows xp / bzw am router eingerichtet werden dass das endlich klappt?
ich hab darin überhaupt keine ahnung !!!
MFG
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
"datei und druckerfreigabe fuer windoof netzwerk " aktivieren
netzwerkumgeb. -> lan -> eigensch. -> haekchen setzen
aber vorsicht, damit machste dir ein scheunentor fuer alle anderen auf
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 17:53  Titel:  (Kein Titel)
dafür haste ja hoffentlcih nen Ellenlangen WEP Key.
GrandMa
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
bei netgear war bei mir software bei und damit konnte ich alles super einfach konfigurieren.
du musst auch am anfang erstmal per kabel an den router und da alles einstellen. einfach im internet explorer "192.168.0.1" eingeben und dann standard passwort und benutzername.
dann musste halt nurnoch die sachen die du am router eingesteltlt hast an deinen einzelnen karten einstellen und dann solte es funktionieren !!
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
du kannst auch jeden rechner direkt versuchen anzusprechen mit ??192.168.0.2 natürlich mit der rechner ip um sicher zu gehen ob der rechner erreicht wird kannst du das programm ping benützen einfach in der shell ping 192.168.0.2 natürlich da auch wieder die rechner ip hernehmen
spooky
Anmeldung: 23.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hatte ich auch ne Weile. Ich habe dann jedem Rechner eine statische IP zugewiesen.
Schau mal nach, ob sich alle Rechner in der gleichen Arbeitsgruppe befinden und ob die Subnet bei allen gleich ist. Dann sollte es gehen.
Du kannst dir auch ein Lan-Scanner besorgen und mal schauen wie es bei dir im Netzwerk aussieht. Wenn der Scanner die Rechner nicht findet, stimmt bei den Einstellungen was nicht
Hardware: CTF-700H mit BT-313 und Pentium M 1.6 Notebook
Software: NavigatoR 2
Hägar
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank
ich habs doch tatsächlich geschafft und jetzt sprudeln die Daten.
Very Happy
MFG
[ Zeit: 3.3661s ][ Queries: 47 (0.8559s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
