thomas m.
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 09:34  Titel:  Welches Netzteil - M2ATX oder M4ATX???
Hy @ll,
ich bin auch mal wieder zu Gange. Zur Zeit bin ich mit meinem 5er dran. Wer einmal einen PC im Auto hatte möchte ihn nicht mehr missen Wink
Folgenden PC habe ich ersteigert:
Technische Daten:- Mainboard: Elitegroup (ECS) 945GCT-D BIOS Ver: 080013 / 533 MHz FSB / 2x DDR-II Dual Channel / Speicher bis max. 2 GB / 1x UltraDMA 100 / 2x SATA-II / 1x PCIexpress 1x / 1x PCI v.2.3 / 4x USB 2.0 / FastEthernet LAN / Bluetooth / Wirelless LAN / 6-Channel 5.1 Dolby Surround / Audio, LAN und VGA Onboard / mini ATX- Prozessor: Intel Atom (Diamondville) 230 @ (2x) 1.60 GHz (1600 MHz) / 512 kB Cache / 533 MHz FSB / Core: 1 / Thread: 2 / Leistung: unter 4 Watt- Grafikkarte: Intel 82945G Express Media Acceleraor / 224 MB Shared - Speicher: 2048 MB (2 GB) Corsair DDR-II RAM / PC2-6400 / 800 MHz FSB (2x 1024 MB (1 GB)) im Dual-Channel Modus- Sound: VIA HD Audio 6-Channel 5.1 Dolby Surround Sound - Netzwerk1: Atheros L2 FastEthernet 10/100 Mbit (DSL fähig)- Netzwerk2: TRENDnet TEW-423PI 802.11g Wirelless LAN 54 Mbit (DSL fähig)- Festplatte: Samsung HD502HI / 500 GB / SATA-II / 5400 RPM / 16 MB Cache - DVD+-RW DL Brenner: LiteOn iHAS 12-19 DualLayer/RAM / SATAschreiben: 22x DVD+R / 8x DVD+RW / 8x DVD+R DL / 12x DVD+RAM / 22x DVD-R / 6x DVD-RW / 8x DVD-R DL / 48x CD-R / 32x CD-RW lesen: 16x DVD ROM / 48x CD ROM - Kartenleser: c-enter SMI 2in1 Card reader/writer inkl. BluetoothMS, CF/MD, SD/MMC, xD, micro SD- Gehäuse: AOpem Model: H340A in schwarz inkl. 200 Watt Netzteil- Anschlüsse Rückseite: 1x PS2 Tastatur / 1x PS2 Maus / 1x Seriell / 4x USB 2.0 / 1x LAN (RJ-45) / 1x VGA / Audio: 6-Channel 5.1 Dolby Surround- Software: - Microsoft Windows XP Home Edition inkl. CD-ROM und COA Key. - Nero 7 Essentials CD-ROM
Nun die Frage: Welches Netzteil brauche ich dafür? Beim 4er steht in der Beschreibung das der Rechner nicht in den StandBy soll - sondern Ruhestand. In meinem 3er habe ich ja den Infill G4 - der fährt in den StandBy und nach 18 Stunden komplett runter - Ruhestand klappt nicht - da ist er nicht in 10 Sekunden wieder da.
Bin da jetzt etwas verunsichert - aus dem Bauch würde ich das M2ATX nehmen. Doe Leistung des 4er ist natürlich auch nicht zu verachten. Was meint Ihr?
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2 Test
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Auf Grund der Tatsache, dass du eine 3,5" HDD und ein 5,25" DVD Laufwerk verbaust, rate ich dir auf jeden Fall zum M4ATX.
Die M2ATX gehen bei zu starker Belastung der 12V-Schiene gerne mal über den Jordan.
Ob du den Rechner in den StandBy-Modus oder in den Ruhezustand versetzt, ist dabei völlig egal. Das ist keine Frage des Netzteils sondern eine Reine windowseinstellung
thomas m.
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist doch schon mal eine Angabe, Danke.
Mich wundert nur der Satz in der Anleitung:
Wichtig: Immer die Ruhezustand Funktion verwenden, nie StandBy. Nie Hard Off=Never Einstellung am Netzteil, es sei denn Sie haben das komplette Risiko der Batterieentladung verstanden.
Siehe
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M4-ATX_Manual_DE.pdf
Das irritiert mich etwas. Der Infill schaltet ja nach 18 Stunden oder geringer Spannung ab.
Sorry wenn ich auf der Leitung stehe, aber macht das M4ATX das auch? Bei CarTFT habe ich schon angerufen - er konnte mir dazu leider nichts sagen...
Hardware: Infill G4
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Damit wollten die nur darauf hinweisen, dass der Rechner im StandBy ständig Strom zieht.
Die Spannungsüberwachung der M-Netzteile funktioniert meines Wissens nur, wenn der Rechner im StandBy ist. Zudem schützt sie nur vor Tiefentladung der Batterie. Ein Motorstart ist da aber lange vorher schon nicht mehr möglich
thomas m.
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist es eigentlich nur wichtig das wenn ich mal eine Stunde aus dem Auto bin, nachher wieder komme und die Musik in 10 Sekunden wieder spielt. Über nacht kann er ruhig abschalten.
Werde dann wohl das 4er nehmen.
Danke für´s Ohr / Auge Wink
Hardware: Infill G4
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 18:30  Titel:  (Kein Titel)
10 Sekunden schaffe ich beinahe mit dem Ruhezustand.
Mein Rechner spielt nach etwa 12 Sekunden weiter, wenn ich ihn wieder aufwachen lasse
thomas m.
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Also beim Infill fährt er in den StandBy (bei Ruhezustand war fast die selbe Zeit wie beim Neustart) und ist nach 10 Sekunden wieder da. Nach 18 Stunden fährt er automatiasch runter. Mit Fahrzeugstart hatte ich da noch nie Probleme.
Also bestellen und testen.
Thomas
Hardware: Infill G4
[ Zeit: 0.7222s ][ Queries: 47 (0.2804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
