austch
Anmeldung: 19.05.2010
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 17:45  Titel:  alten Pc reparieren der neuen kaufen? Hilfe/Bitte
Hallo zusammen. Ich bin ganz neu hier. Vor ungefähr 3 Jahren habe ich in der Bucht einen gebrauchten CarPc gekauft, welchen ich mir nie getraut habe einzubauen.
Nachdem der Einbau nun endlich geklappt hat stellte sich herraus, das an dem Pc so einiges defekt ist. Nun stellt sich mir die Frage "reparieren oder gleich was neues?"
Da ich von Pcs so gar keine Ahnung habe und mit den ganzen Prozessorbezeichnungen nicht klar komme stellt sich eine Vergleich sehr schwierig dar.
Der ursprünglicheHersteller zu welchem ich den Pc gesendet habe (CarTFT) gab folgende Diagnose:
Sie haben Ihr System auseinandergebaut und beim zusammenbauen den RAM Schacht, und SATA Anschluss der HDD abgebrochen, des weiteren ist die Autostartfunktion des M2 ATX defekt. Mainboard läßt sich nicht booten.
Zur Rep wird folgendes benötigt:
Mainboard : EPIA EX15000G / Preis: 189,95 €
HDD: 80 GB SATA HDD / Preis: 39,95 €
M2 ATX / Preis: 69,95 €
Doppeljumperkabel / 2,29 €
zwei Befestigungsschrauben für den Slim to IDE Adapter / Preis: 1,59 €
das kommt dann auf ca 300Eur zzgl Einbau.
Nun bin ich im Netz auf einen anderen Pc gestoßen, welcher bei HDD und RAM schonmal nach viel mehr klingt.
http://cgi.ebay.de/MINI-CAR-PC-Zundung-Start-AUTOMATIK-System-MINICARPC-/360244649098?cmd=ViewItem&p t=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme&hash=item53e0411c8a
leider kann ich die beiden Prozessoren aber überhaupt nicht einordnen und weiss jetzt so gar nicht mehr weiter welcher besser ist. Ich könnte mir vorstellen, dass mein jetziger defekter Pc im Vergleich zu dem anderen bestimmt schon total veraltet ist.
Lohnt sich eine Reparatur? oder sollte ich gleich den anderen nehmen und meinen ausschlachten (512DDR/Voom2/labelflashBrenner)?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Repa lohn sich so nicht.
besser du lässt von CarTFT diese Mainboard einbauen.. http://www.cartft.com/catalog/il/409 für nur 85,-euro, das ist um grössenordnungen schneller.
Gruß Gunther
JonnyForti
Anmeldung: 10.10.2009
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 00:09  Titel:  (Kein Titel)
würde dir auch empfehlen die 300 euro lieber in was neues zeitgemässes zu investieren da hast du auf die dauer mehr von Smile
Mal so Just for Fun, wie hast dus geschafft den Ramschacht abzubrechen^^
austch
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 07:22  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Abbrechen, muss mein Vorgänger gemacht haben. Ich hatte den Pc ja drei Jahre im Keller, weil ich Ihn ohne einbauen nicht testen konnte.
Ich habe Gestern auch nochmal gestöbert und wollte mir evtl dieses Board ein statt der Reparatur dieses Board einbauen lassen
http://www.cartft.com/catalog/il/904
zusätzlich noch 1024 DDR2
http://www.cartft.com/catalog/il/626
und eine 500 GB Platte
http://www.cartft.com/catalog/il/843
das käme dann zwar insgesammt mit dem Netzteil auf 400 EURONEN, aber im Vergleich zu den 300 wäre ich doch dann wieder topaktuell.
Wenn du mir jetzt das Atomboard zu 85 EUR vorschlägst komme ich allerdings wieder ins wanken Sad
Sind die Beiden Boards denn wirklich son unterschiedlich? Ich meine 85 EUR zu 239 EUR ist schon ein deutlichen Unterschied!
austch
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Ps: ich war ja schon total geschockt! Eignetlich ist ja alles kaputt ausser das Gehäuse Sad
Somit müsste ich einen koplett neuen CarPC zusammenstellen. Wenn ich das Atomboard nehmen sollte käme das natürlich erheblich günstiger, was sehr gut wäre. Nur wie gesagt bin ich mit den Prozessorbezeichnungen nicht auf dem Laufenden und kann das schlecht vergleichen. Ich weiss nur noch aus meinen PC Spielezeiten dass doch eigentlich mehr GHz = Besser, Schneller ist, oder irre ich da. Stellt sich nur die Frage ob sder Mehrpreis zwischen den beiden Boards gerechtfertigt ist. Wieso ist denn mein altes Board mit 189 EUR im Vergleich zum Atomboard sooo teuer?
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 07:48  Titel:  (Kein Titel)
Die Atom Prozessoren sind extrem sparsam und dabei trotzdem brauchbar schnell. Als single Core werden sie in Netbooks eingesetzt.
Billig, da eben nicht spieletauglich und schlecht aufrüstbar.
Aber ist das nicht genau das richtige fürs Auto? Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 08:47  Titel:  (Kein Titel)
nur mal so als kurze anmerkung:
Lass die finger von allen Boards mit einem VIA C7 Proz. Die erreichen nicht mal nährungweise die Leistung eines ATOM mit gleicher Taktfrequenz.
Von einem mit dualcore (also 2 Kerne) rede ich hier noch garnicht.
Gruß Gunther, schau meine signatur
austch
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 09:17  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann wirds wohl das günstige atomboard. DANKE euch allen!
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Atoms sind sicher auch viel günstiger weil es Massenware ist.
austch
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 17:03  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe gerade mit CarTFT telefoniert und die würden mir auch andere Sachen in mein Voom Gehäuse bauen. (es hat ja nur Gehäuse und Arbeitsspeicher überlebt).
Meine Frage... was haltet Ihr davon, passt das alles zueinander?
http://www.cartft.de/catalog/il/980
http://www.cartft.de/catalog/il/626
http://www.cartft.de/catalog/il/843
http://www.cartft.de/catalog/il/574
http://www.cartft.de/catalog/il/839
Gunther
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 23:41  Titel:  (Kein Titel)
ja, dann noch ein altes Notebook-Netzteil und du kannst den erstmal auf dem schreibtisch probieren.
Wobei ich die Festplatt mit 500G als übertrieben gross empfinde, aber wenn du dir da deine gesammelten Homevideos abspeichern willst wird es schon reichen. Wink
Rede mit cartft mal über die Speziellen Forumspreise, da ist noch einsparpotential.
M2 --> http://www.cartft.com/catalog/il/579
Mainboard --> http://www.cartft.com/catalog/il/409
Gruß Gunther
austch
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 07:23  Titel:  (Kein Titel)
OK, suuuper!
das mit den 500GB finde ich ja auch schon sehr viel, aber wo hört man auf?
der unterschied von 250 zu 320 sind gerade mal 5EUR und dann zu 500 sind es 11EUR. Da wird man ja schon irgendwie GIERIG Smile)
Das mit dem Probieren am Schreibtisch will ich diesmal unbedingt machen. Deswegen ja auch dieser Adapter für 230V.
DANKE an ALLE, die mir hier so freundlich und kompetent geholfen haben! Ich hoffe dass ich, wenn ich mal fit mit dem CarPc bin das Ein oder Andere in Form von Wissen zurück geben kann!
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 09:16  Titel:  (Kein Titel)
austch hat folgendes geschrieben:
ACHTUNG! . . . da ist kein adapter für 230V dabei!
das ist nur der Adapter vom Voom gehäuse auf ein rundstecker wie die Notebooks haben.
Das auf dem Bild abgebildete NT gehöhrt nicht zum lieferumfang:
AC/DC Adapter und Kaltgeräte-Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten !
Gruß Gunther
austch
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 12:13  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Hinweis... einen laptop mit Netzteil haben wir! Damit sollte das dann klappen
[ Zeit: 0.8254s ][ Queries: 48 (0.3561s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
