daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 23:11  Titel:  Remote vom M2 ATX Netzteil reicht nicht für Endstufe
Hi Leute,
ich hab das M2 ATX Netzteil und wollte per Remote vom Netzteil meine Endstufe ansteuern. Wenn ich den Zündschlüssl umdrehe funktioniert alles so wie es soll, jedoch geht die Led an der Endstufe sofort von Grün auf rot und bleibt dann so.
Hab dann mal Dauerplus an die Endstufe gepackt und alles funktioniert.
Was ist da loß?
Ich hab nur ein Kabel von den beiden Remoteleitungen vom M2 genommen, ist doch richtig, oder?
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Remoteleitung vom M2 liefert nur 0,5 Ampere.
Kurzschließen darfst du beide Leitungen nicht, sonst rauchts.
Wenn deine Endstufe wirklich mehr Saft braucht, dann häng ein Relais dazwischen was dir nach Anlegen der Remotespannung des M2 Dauerplus auf deine Endstufe durchschaltet
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 06:50  Titel:  (Kein Titel)
Falls du nicht weißt wie, hier ein der Anschluss für ein Relais am Remote vom M2
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hast du da ein Relais im Auge? Dann mache ich das so, Aber wieso bauen die an das M2 ein Remotekabel für eine Endstufe, das einfach garnicht genug Power für eine Endstufe hat?? Versteh ich nicht.
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 21:45  Titel:  (Kein Titel)
500mA sind fast immer dicke ausreichend. Bei mir kam das M2 erst an seine Grenzen, als ich 2 Endstufen über die Remoteleitung ansteuern wollte.
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Also ist kurz gesagt meine Endstufe zu heftig für das M2 ??
Dann werd ich morgen mal ein Relais kaufen und das dazwischen bauen.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 23:48  Titel:  Re: Remote vom M2 ATX Netzteil reicht nicht für Endstufe
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
FALSCH!
du hast dich noch nicht dazu geäussert was Nightmare gefragt hat:
Wie war denn nun dein Anschluss am M2, eventuell kannst du dir den Relaiskauf schenken und auf ein neues M2 sparen.
Gruß Gunther
st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich gerade, wieso die Endstufe in Protect geht?
Normales Verhalten bei Spannungseinbruch des Remotes wäre doch, dass sie ausgeht! Miss doch mal bitte die Spannung am Remote. Und wasfür eine Endstufe ist das?
Ich hatte mal das Problem, dass mir das M2ATX nur 11,2V auf dem Remote ausgab, egal bei welcher Last. Musste getauscht werden...
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 13:01  Titel:  Re: Remote vom M2 ATX Netzteil reicht nicht für Endstufe
Gunther hat folgendes geschrieben:
FALSCH!
Falsch. Nur an einem der beiden Pins des M2 liegen 12V an. Der andere geht auf Masse. Insofern war es schon richtig, dass er nur einen genommen hat.
Falsch war lediglich seine Aussage, dass das M2 zwei Remotleitungen hat. Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 14:29  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, so kann man das auch verstehen. hatte das andes aufgefasst.
Gruß Gunther
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Der Stecker für Remote ist ja 2 polig, hab dann auch 2 Leitungen nach hinten gelegt, weil es eh ein doppeltes Kabel war Smile Hab dann erst das eine genommen, da ist dann nichts passiert und dann hab ich das andere genommen ( natürlich hab ich die nicht zusammen gehalten ) Wink
Hab mal durchgemessen, waren auf jeden Fall über 12V ( genauen Wert hab ich nicht mehr im Kopf)
Die Endstufe geht halt nur sofort von Grün auf Rot, nur mit Dauerplus bleibt sie auf grün und somit an.
Ich versteh es nicht, da das M2 ja extra den Remotestecker für die Endstufe hat.... mmhhh
Hab die Endstufe "Audio-System Twister F2-300"
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, über welche Strecke hast du das Kabel denn verlegt? Falls es zu lang und/oder zu dünn ist, macht dir der Spannungsabfall über die Strecke einen Strich durch die Rechnung
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 21:13  Titel:  (Kein Titel)
es ist ca 3 Meter lang und ich meine ein 1,5mm². Mmmhh, aber bevor ich jetzt ein neues Kabel ziehe, bau ich lieber ein Relais dazwischen, wird wohl die bessere Lösung sein, oder?
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Naja, könntest ja zum Testen auch per Freiluftverkabelung mit nem anderen Kabel testen. Vermute aber, dass die Strecke einfach zu groß ist.
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2010 21:17  Titel:  (Kein Titel)
das kann ich dann aber auch nicht durch ein dickeres Kabel verhindern, oder? Hatte so ein Problem noch nicht bis jetzt Smile
st_schroeder
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann mir bei den Zahlen (12V, 0,2A, 3m, 1,5qmm) nicht vorstellen, dass da ein nennenswerter Verlust entsteht.
Die Stufe scheint einfach zu gierig zu sein. Setz dich doch mal mit dem Händler/Vertrieb oder anderen Nutzern in Verbindung und frage die.
Oder teste mal an einer Remoteleitung eines x-beliebigen autoradios etcs... und wenn zu verfüfung, mit amperemeter dazwischen.
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 16:59  Titel:  (Kein Titel)
also ich weiß nicht genau was war, aber ich bin jetzt mit dem Kabel an das Remote vom Radio gegangen und nicht mehr vom M2, so funktioniert es. Also lag es am Remote vom M2, ich weiß nicht was da loß ist .....
Hab trotzdem noch ein Relais dazwischen gebaut, sprich, das Remotesignal sagt dem Relais das es Dauerplus auf den Remote Port von der Endstufe geben soll Smile so funktioniert jetzt alles ohne Probleme Smile
[ Zeit: 1.2793s ][ Queries: 47 (0.6141s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
