Schaussi
Anmeldung: 22.11.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2010 19:21  Titel:  "Error Playing MediaFile" bei .asx-Webradio-Datei
ich habe cPos in den letzten Tagen erfolgreich mit Webradio und Sim-WLAN-Router getestet.
Es funktioniert alles sehr gut, bis auf das Aufwachen nach dem Ruhezustand.
Vermutlich ist cPos beim Starten etwas schneller als der Aufbau der WLAN-Verbindung und findet somit den Link, auf den die .asx-Datei zeigt, für kurze Zeit nicht -> Resultat: Die etwas nervige Meldung "Error Playing MediaFile", die man jedes Mal bestätigen muss. Nach einigen Versuchen funktioniert es dann wieder.
Meine Frage:
Kann man cPos dazu bringen, dass es bei Fehlern mehrmals hintereinander versucht, die Datei zu starten? Bzw. es wäre auch schon hilfreich, wenn man die Fehlermeldung einfach unterdrücken könnte.
Danke, mfg
Hardware: Intel Atom CPU, 2 GB RAM, 160 GB HDD| GPS, WLAN, Cam, BT, Web, Touch, Remote, Keypad
Software: cPos
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 30 Mai, 2010 00:00  Titel:  (Kein Titel)
hi
hab mir das mal notiert - allerdings verläuft die weitere Entwicklung am alten cpos seit ner weile nur sehhhhhhhhhr schleppend, ...ok, ist fast noch untertrieben, kanns nur leider nicht ändern Crying or Very sad
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: So 30 Mai, 2010 00:39  Titel:  (Kein Titel)
automatisierung der internetverbindung in verbindung mit cpos wäre echt genial...das problem kenne ich
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2010 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Die automatische Verbingung funktioniert doch schon.
Mann muss nur eine Adrese angeben, und sagen, alle wieviel Sekunden er sie anpingen soll.
So baut mein Handy z.B. immer wieder die Verbindung auf.
Die Meldung "Error playing Mediafile" bekomme ich aber trotzdem beim start, da die Verbingund manchmal erst ein paar Sekunden zu spät da ist.
Ich hab da aber noch einen Bug:
Wenn unter Video ein Film oder mP3 läuft und unter Audio dann ein Internetradio, wird bei einem Neustart beides abgespielt.
Da passiert bei einem MP3 nicht.
[ Zeit: 1.0633s ][ Queries: 47 (0.5811s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
