contender
Anmeldung: 21.01.2009
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 14:49  Titel:  Kein Signal am Monitor nach Umbau
Moinsen zusammen,
ich brauche mal Hilfe!
Ich hab einen CarPC im Offroadbuggy verbaut. Siehe:
CarPC im Buggy
Das System klappte super und hat schon etlcihe Monate gehalten. Nun sollte der Rechner aus Platzgründen von hinter den Sitzen nach hinten in den Heckflügel wandern.
Alle Ansxhlüsse habe ich umgelegt und den Betrieb mit noch nicht eingebauten rechner ausprobiert - klappte super.
Dann Rechner eingebaut und Ergebnis: Monitor sagt kein Signal.
Rechner fährt aber hoch - das heisst Lüfter vom Prozessor und vom Gehäuse springen an.
Fehlersuche:
Strom am Monitor - vorhanden.
Laptop an Monitor angeklemmt, Monitor geht.
Alle Steckkontakte im Rechner überprüft - OK.
Neues Mainboard Epia M10000 besorgt und verbaut - gleiches Problem.
Da das Mainboard ja ersetzt wurde schliesse ich diese Fehlerquelle mal aus. Die Festplatte ist eine SSD - sollte gehen, die secondary ist eine 2,5 aus nem Notebook - läuft definitiv an.
Strom ist ja da, sonst würde das M1 ja nicht die Lüfter und Festplatte starten. Auch der Monitor bekommt ja daher Strom.
Und Nu? Ich bin ratlos, mehr Teile hat mein Rechner ja gar nicht.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Michael
Hardware: ITX SP 13000, M1, 32 GB SSD, 8" Touchscreen mit 500cd/m2, 3M Vikuiti, Touchpad, Silikontastatur
Software: XP, GarminMobilePC, Ozieexplorer, Mediaplayer, GPSGate
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Aber das das Kabel jetzt immernoch funktionstüchtig ist weißt du nicht, oder?
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde als erstes einen anderen Monitor (kann ja auch ein normaler vom Schreibtisch sein) ausprobieren.
contender
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi bauerrrrr,
das Kabel funzt bei angeschlossenem Laptop ganz wunderbar.
Hi 6i6i,
beim Monitor am Schreibtisch gleiches Resultat - kein Signal.
Wer hat noch Tipps?
contender
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Der RAM ist es auch nicht - ich verzweifel hier so langsam.
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:39  Titel:  (Kein Titel)
sicher das dein VGA Ausgang nicht defekt ist?
Software: Win7, cAVe Live
contender
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Cyberfreak,
ziemlich sicher, denn da dann wäre der VGA-Ausgang ja auf beiden Boards hin.
Trotzdem Danke.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 21:15  Titel:  (Kein Titel)
du hast das Betriebssystem bei dem neuen Board aber schon neu installiert oder?
oder hast du nur die Platte umgehängt`?
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 22:45  Titel:  (Kein Titel)
ist das denn zwingend notwendig? wusste ich noch nicht.. ich hätte die platte zumindest nur umgehängt
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 23:01  Titel:  (Kein Titel)
naja meines wissens ist in der Installation die Hardware verankert, und wenn man so große Dinge tauscht wie das Mainboard funktioniert das MEINES Wissens nach nicht.
leg doch mal ne LiveCD oder sowas ein und schaue ob du was sahst, zieh aber die Platte davor ab (hoffe das funktioniert)
Ich tippe auf die Platte...
contender
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi Cyberfreak,
leider falsch, man muss XP nicht neu installieren, sondern lediglich neu freischalten.
Aber selbst wenn würde das ja trotzdem ein Signal am Monitor geben wenn der BIOS hochfährt -gelle.
Ansonsten habe ich ja jetzt wieder das Originalboard drin - sollte also sowieso kein Problem geben.
Von daher kann ich deinen Tip auf die Platte nicht so ganz nachvollziehen.
Aber anyway - vielen Dank.
Ciao
Michael
6i6i
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Gut fassen wir mal zusammen:
Der Bildschirm funktioniert bei einem anderen PC.
Das Kabel funktioniert bei einem anderen PC.
Ein anderer Bildschirm funktioniert nicht.
--> Der PC hat einen Fehler.
Das Mainboard wurde getauscht.
Gleicher Fehler.
Der Ram wurde getauscht.
Gleicher Fehler.
Was bleibt noch übrig: Netzteil, CPU (aufgelötet?).
Ich würde mal folgendes versuchen.
Alles am Mainboard abstecken was nicht unbedingt nötig (PCI Karten, USB Geräte, Laufwerke).
Grundsätzlich benötigt man um ein Bild zu bekommen: Grafikkarte, CPU, RAM, Strom.
--> Funktioniert dann nacheinandere die Komponenten wieder zusammenbauen und immer wieder testen.
--> Funktioniert nicht: Dann kanns eigentlich nur mehr das Netzteil sein.
Oder du hast irgendwo einen kurzschluss beim Gehäuse und hast schon beide Mainboards geschrottet.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal ein Bios Reset! Batterie raus bzw Jumper setzen!
Hatte das auch öfters, deswegen ist das Epia bei mir rausgeflogen.
contender
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Leute - ihr seit Super!!!
Vielen Dank für die vielen Tips.
@ Soltec: Guter Tip, hatte ich auch gegoolt. Bei einem Häändler dcen Tip bekommen die Batterie falsch herum reinzuhängen. Soll garantiert den Bios leeren und zurücksetzen.
Hat aber leider nichts gebracht.
@ 6161: Jetzt kommen wir der Sache näher!!!
Alles abgeklemmt und nur Board mit Ram/ Grafik/onboard und M1 gestartet.
Ergebnis: Gleicher Fehler.
Erkenntnis am Rande: Beide Lüfter laufen schon an wenn ich nur Plus und keine Masse/- anlege. Schon seltsam.
Board aus dem Gehäuse rausgebaut und mit M1 gestartet - immer noch der Fehler.
Also haben wir dank Dir die Diagnose: Entweder CPU gehimmelt oder M1 im Eimer.
Nun suche ich mit jemanden der Technik kundigen und lasse mal die Ausgänge des M1 messen. Sind die OK muss es am Board/CPU liegen, das ich dann mal im PC-Laden durchmessen lasse.
Vielen Dank bis hier - ich poste wie es weitergeht.
Ciao
Michael
contender
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Kurz nochmal:
Habe gerade einen Rechner hier aufgeschraubt und beide Boards an das Netzteil des Rechners gehängt.
Beide Bords fahren mit diesem Netzteil problemlos hoch!!!!!!!!!
Dann ist es wohl das M1.
Bleibt nur die Frage, ob ich ein neues Netzteil in das alte Gehäuse einbaue oder da Gefahr eines Kurzschlusses auch ein neues Gehäuse brauche.
Ciao
Michael
contender
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
So - positiver Abschluss des Ganzen:
M! war der Übeltäter, beim Händler problemlos getauscht bekommen da noch keine 2 Jahre alt.
Alles eingebaut und geht.
Ciao und nochmals Danke an euch alle!!!!!!!!!!!
Michael
[ Zeit: 0.7460s ][ Queries: 48 (0.2356s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
