Dark Knight
Anmeldung: 07.03.2010
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 19:03  Titel:  Car Pc Bootet nicht
Guten Abend ich habe eine Problem mit meinem Car Pc,und zwar Bootet er nicht mehr er zeigt mir das Starbild vom Bios dann kommt nur noch ein Schwartzer bildschirm mit nem blickenden Cursor oben links und das wars
Gestern Abend lief er noch und ich habe nix verändert oder so was
Nur aus und wollte ihn ebend wieder hoch fahren ich hoffe ihr könnt mir helfen
Daten die ich weiß
Mini itx fox Mainboard
2.2 GHZ Intel Dualcore
- 2 GB Ram
- 320 GB Laptop Festplatte von SATA
Windows xp home
Mehr weiß ich leider nicht
(ps bin nicht so der Pc Fachmann )
Danke schon mal
lowrider
Anmeldung: 26.12.2008
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Tagchen...
hört sich vielleicht "doof" an, aber steck mal alle USB-Sticks aus, CD´s aus dem Laufwerk wenn du hast.
Dann überprüfe mal die Kabel an deiner Festplatte UND schaue nach ob im BIOS deine Festplatte vorhanden ist.
Bei mir war die Festplatte kaputt bei dem gleichen Fehler. Nach dem Ausbau habe ich sie an den Home-Pc angeschlossen und selbst da konnte ich nicht mehr darauf zugreifen.
Vielleicht hilft dir das ja mal weiter...
Grüsse Markus
Dark Knight
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe schon alle sticks usw raus gezogen das bios sagt Festplatte vorhanden,der Abgesicherte modus tuts auch
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Abgesicherte Modus geht, hats nur dein Windoofs zerlegt.
Neu aufspielen und gut ist.
Gruß Gunther
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:44  Titel:  (Kein Titel)
schau mal ins Bios und schaue welches seine Primäre Boot-Platte ist.
war bei mir neulich auch.
das hat sich aus irgend nem grund auf meine zweite platte gestellt.
fazit--> blinkender Cursor.
oder während des Ladens mal F8 (oder F10) drücken und manuell das zu Bootende Medium wählen
Software: Win7, cAVe Live
Dark Knight
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Wenns Windoof zerlegt hat wäre nicht so dolle weil ich mir dan erst nen Externes Laufwerk anschaffen müsste
Und auf ne zweite Platte stellen ist nur eine drin
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst doch kein externes LW. kannst doch Windows vom USB Stick installieren. Gibt im Netz genug anleitungen. Vorausgesetzt Dein Board kann von USB Booten.
Dark Knight
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Von usb Boot geht wenn ich das richtig gesehen habe
Aber son Laufwerk wollte ich mir eh mal zulegen
Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2010 22:34  Titel:  (Kein Titel)
wenn der Abgebsicherter Modus geht beim starten F8 drücken und dann mal auf "letzte bekannte funktionierende Version auswählen"
oder im Abgesicherten Modus mal Sytemwiederherstellung testen.
Dark Knight
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der letzte bekannte funktionierende Version habe ich schon getestet da kommt auch nur der cursor oben links und dann ist wieder ende
Und da ich den Car Pc gebraucht Gekauft habe und der weder der Vorbesitzer noch ich einen Wiederherstellungspunkt gesetzt haben ist das nicht möglich,ich werde gleich los fahren und ein externes Laufwerk kaufen und Windows neu drauf ziehen dann sollte es gut sein hoffe ich
Limdor
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise erstellt Windows bei der installation von zusätzlichen Programmen immer einen Wiederherstellungspunkt.
Dark Knight
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Das mag sein nur wenn ich auf Systemwiederherstellung gehe ist dort keiner angezeigt,ich habe mir eben aber ein Externes Laufwerk gegönnt und mache Windows neu drauf dann sollte ruhe sein hoffe ich
Dark Knight
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 16:07  Titel:  (Kein Titel)
So Windows ist wieder drauf und läuft,nun das nächste Problem
Ich habe keine Treiber fürs Motherboard so weit nicht schlimm da fast alle mit Windows cd usw Instaliert wurden nur die Soundkarte nicht
Ist irgend eine on board fragt mich nur nicht welche kein plan
Wo kriege ich die treiber weg fürs Board vor allem für die Soundkarte
[ Zeit: 1.0081s ][ Queries: 48 (0.4693s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
