BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 12:41  Titel:  Labeln nur sichtbar wenn Musik - Unsichtbar bei Video?
Moinsen,
da ich gerade cPOS als Frontend für meinen HTPC versuche hab ich da mal ne Frage.
Gibbet ne Möglichkeit, das ein Label nur dann angezeigt wird, wenn Musik oder Radio läuft, nicht aber wenn ein Video läuft?
Ich verteile gerade die Bedienung und das Bild auf 2 Monitore.
Auf dem einen läuft das Video, auf dem anderen die Bedienung.
Das klappt soweit.
Jetzt würde ich gerne "ArtistTrackname" auf dem Video-Display anzeigen lassen, wenn kein Video läuft. (Sonst ist da ja nur Schwarz)
Was ich bisher Probiert habe ist:
label0visible=source_audio
label0visible=source_radio
label0visible=audio/true
label0visible=video/false
Leider bisher ohne Erfolg.
Gibbet den ne Möglichkeit?
Leider legt sich das Videobild auch nicht einfach über das Label. das wäre das einfachste.
Oder gibbet da nohc nen Trick?
Gruß Peer
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 15:40  Titel:  (Kein Titel)
also Videofenster über ein Label oder Cover legen funktioniert auf jeden Fall.
Ich habe das bei mir auch so gemacht. Mit dem Parameter VisVisible=video/true wird das Videofenster dann nur angezeigt wenn ein Video läuft.
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich auch, schon allein deshalb weil es für mich KEINE Vis gibt, die ich die ganze Zeit ertragen könnte Wink
Das Label id3Artist ist beim abspielen eines Videos ja eh leer.
Dieses wird dann auch schön vom Video überdeckt.
Das Label "Trackname" hat in diesem Fall ja dann den Titel des Video´s und wird angezeigt.
Es spielt auch keine Rolle in welcher Reihenfolge es in der Skin.ini steht.
Ob erst die Vis und dann das Label oder umgedreht.
Gibts denn ne Möglichkeit die Vis immer in den Vordergrund zu bringen? (Win7 WMP11)
"Aktuelle Wiedergabe in Vordergrund setzten" bringt auch nix.
Das Label bleibt vorne.
Leider gibts ja kein Label id3Trackname. Das wäre auch ne Lösung.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2010 23:22  Titel:  (Kein Titel)
stimmt habe ich gerade probiert. Im Gegensatz zu Artist, trackduration, Textlabel u.s.w., wird trackname nicht vom Video verdeckt. Lösung habe ich im Moment leider keine.
Auch ausblenden über visible funktioniert, im Gegensatz zu anderen Labeln, bei artisttrackname und trackname nicht.
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2010 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ne Lösung
"ID3Titel" zeigt auch den Trackname an, wird aber vom Video überlagert.
Für den Radiotext nehm ich dann wieder "ArtistTrackname" den ich per "Label10Visible=source_radio" bedarfsweise einblende.
[ Zeit: 1.5174s ][ Queries: 47 (1.0126s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
