zoorg
Anmeldung: 29.05.2010
2000 Mercedes-Benz C320
BeitragVerfasst: Sa 29 Mai, 2010 22:25  Titel: Frage Car PC -> Radio -> Verstärker wie Geht das?
HI
Ich hab eine 4-Kanal-Endstufe mit 500W die Entstufe Betreibt zur zeit nur ein Subwoofer. hier Detail zur Endstufe. Mein Radio hier
Meine Frage ist bei der Jetzigen Audio Hardware Brauch ich da das Radio noch oder sollte ich es mit ins System Integrieren da die Soundkarte nicht wo viel Leistung hat um alle Boxen zu betreiben. Einen Zweiten Verstärker Möchte ich mir nicht wirklich kaufen. Ich will das erst mal mit dem machen was ich hier habe. Da der Pc im Kofferraum rein kommt ist der Verstärker nicht weit weg kann man dann einfach ein oder zwei Y-Chinch nehmen und das alles aufteilen. Aber dann müssen ja auch noch die Vordarren Boxen und Hinteren boxen über den Verstärker Laufen Lassen. Ist es dann nicht einfacher das Radio mit zu benutzen ? Ach ja das Radio wenn ich es noch Brauche Soll es ins Handschuhfach kommen.
Ich mach mir darüber schon den ganzen tag Gedanke und Langsam ist mein Hirn
Zoorg
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Sa 29 Mai, 2010 22:45  Titel:  (Kein Titel)
das einfachste wäre wohl über den AUX eingang am Radio zu gehen.
wie ich lese ist der bei dir mit einem 3,5mm klinken-stecker an der front. sähe also blöd aus wenn die ganze zeit das kabel dran steckt.
alternativ über einen AUX Adapter für den Wechsleranschluss gehen, falls du den nicht brauchst
Software: Win7, cAVe Live
BeitragVerfasst: Sa 29 Mai, 2010 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ein Blick in unser Wiki hätte dir diese Frage wohl beantworten können.
Du kannst keine Lautsprecher direkt an der Soundkarte betreiben. Da muss entweder ein Radio (mit integriertem Verstärker) oder eine Endstufe dazwischen. Wenn du mit deiner Endstufe alle Lautsprecher ansteuern kannst, dann kann das Radio raus.
Du kannst auch die PC Signale durch das Radio (Aux-In) an den Verstärker und die Boxen schleifen. Somit hättest du dann gleich wieder Radioempfang. Für den PC gibts da nämlich kaum brauchbare Lösungen.
Trag doch bitte deinen Wohnort im Profil ein. Wink
[ Zeit: 0.8774s ][ Queries: 47 (0.4757s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
