djpope
Anmeldung: 04.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2010 14:59  Titel:  bildschirm problem
moin moin
habs jetz lange selber versucht aber den fehler nich gefunden
hab von meinem mianboard ein vga kabel zu einem konverter der aus dem vga signal ein chinch video , ein s-video und ein vga signal ausgibt.
an dem vga anschluss habe ich den 8" touch fürn pc angeschlossen , is soweit auch alles bestens.an dem chinch video hab ich einen 8fach verstärker angeschlossen an dem bis jetz 2 7" tft hängen. diese flackern aber und verlieren auch abund an mal kurz ganz das signal.
wenn ich aber als video eingags qualle am 8fach verteiler meinen ipod nehme gehts. wenn ich an den konverter chinch ausgang einen monitor direkt anschliesse gehts auch. nur beides zusammen irgendwie nicht.
gibts da ne lösung?
djpope
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2010 16:57  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne idee? will eigentlich noch paar monitore mehr verbauen aber so lange die 2 die ich vorm pc hatt nich wieder richtig gehen , kann ich mir andere ersmal sparen
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2010 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du den 8x Verteiler und dem Konverter die selbe Masse geben?
Ich vermute stark das die beiden Geräte sich nicht mögen.
djpope
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2010 17:55  Titel:  (Kein Titel)
oh was ich vergass der konverter läuft strommässig über usb
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2010 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe mal davon aus das es der Verteiler nicht tut und daher denke ich das du am besten den Verteiler in dem fall mit der masse vom PC verbinden musst. Um die Störungen zu beseitigen.
Oder gleich vom PC Netzteil mitl versorgen
djpope
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2010 15:00  Titel:  (Kein Titel)
also der verteiler is schon an die masse vom pc angeschlossen aber ich versuchs mal über netzteil direkt. schafft das m4 das ? hab schon den monitor mit dran , dann klar das mainboard und die festplatte
djpope
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
so hab jetzt den verteiler ans netzteil mit angeklemmt , und den konverter nich mehr über usb mit strom versorgt sonder auch mit übers netzteil . hat aber nich geholfen , noch ideen oder vorschläge?
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute mal der Konverter liefert kein 50Hz sondern 60Hz Ausgangssignal, mit dem der Verteiler nicht klarkommt. Die Monitore direkt dagegen schon.
Oder die Signalqualität des Konverters ist nicht besonders gut.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Konverters. Vielleicht kann man ja anhand der technischen Daten etwas erkennen.
djpope
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
converter is dieser hier
und verstärker dieser
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2010 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Viel kann man aus den Produktbeschreibungen ja nicht herauslesen.
Hast du den Videopegel entsprechend abgeglichen. An den Monitoreingängen sollte dieser bei jeweils 1Vss liegen.
Das lässt sich zur Not über die Bildhelligkeit kontrollieren. Also das Bild des Monitors sollte die selbe Helligkeit haben wenn man ihn einmal vor und einmal nach dem Verteiler anschliesst.
Ein Oszi wäre hier hilfreich, dann könnte man auch die Signalqualität kontrollieren.
djpope
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2010 00:49  Titel:  (Kein Titel)
ich gebs einfach auf
djpope
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 00:10  Titel:  (Kein Titel)
gibts noch andere möglichkeiten chinch monitore an pc zu packen? anderes board oder oci karte passt leider nich
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich verstanden habe, läuft doch ein Cinch-Monitor alleine am Konverter schon. Nur mit dem Verteiler kannst Du nicht beide Monitore ansteuern.
Dann kannst Du doch einen Cinch-Monitor an einem PC anschließen, oder habe ich da was falsch verstanden?
djpope
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 11:13  Titel:  (Kein Titel)
ja nu hab ich aber 2 monitore die noch ran müssen und es sollen noch 2 mehr werden
und an den konverter kann ich ja nur 1 vga und ein chinch anschliessen
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich doch die Fehlerquelle Videoverteiler austauschen.
djpope
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 12:15  Titel:  (Kein Titel)
ne das is ja auch nich die fehler quelle , wenn ich da meinen ipod als video in signal dran stecke gehen die beiden andern monis perfekt
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Dann tausche den Konverter.
Mit wieviel Hz gibt denn der iPod sein Signal aus? Kannst Du die Bildwiederholfrequenz am Konverter einstellen? Subaru_tom hatte schon in diese Richtung gedacht.
djpope
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 01:42  Titel:  (Kein Titel)
also ipod gibt wahlweise ntsc oder pal format aus denke mal 50 bzw 60 hz.
am konverter kann ich nur einstellen ob ntsc oder pal
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Und mit beiden Varianten klappt es nicht?
djpope
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 13:44  Titel:  (Kein Titel)
ne kann am konverter ntsc oder pal einstellen , das einzige was richtig geht is der touchscreen der per vga an konverter angeschlossen is , alles was über chinch an den videoverstärker angeschlossen wird flackert und bekommt kurzzeitig garkein signal
[ Zeit: 1.9129s ][ Queries: 47 (1.2601s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
