DeepBlue1977
Anmeldung: 27.05.2010
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2010 22:49  Titel:  Skinsteuerung...eventhandler...Bahnhof???
Hi @ all...
Bin neu hier, und schon seeeehr lange beim lesen, schätze ich habe langsam aber sicher alle threads durch. Suchfunktion gibt nix her, tante guugl sowieso nix.
Drum hier mein hilferuf:
ach ja, lektionen 1 bis 6 hab ich auch alle durch.
Das skinnen soweit funktioniert ja schon, also nen hintergrund, ein button, vielleicht ein 2tes menü... krieg ich alles schon hin. (gut, gell?!) Razz
aaaaber: ich will einfach mal eben mit 2 tasten die einzelnen buttons durchscrollen, also z.B. pfeil links/recht, oder eben irgendwelche anderen tasten. und mit ner dritten auswählen. (irgendwann sollte das mal mit nem powermate laufen, aber vorerst will ich einfach nur das prinzip cpos verstehen)
1ter versuch: Eventhandler. ich kann da eintragen, anhaken, anklicken was ich will, passieren tut nix. (habs mit nem bestehenden skin probiert)
2ter Versuch: einen sogenannten touchless skin herunter geladen, sollte demnach ja alles für meine bedürfnisse bereits eingestellt sein, daß ich abgucken kann. Nix war, eventhandler ist leer, und in der skin.ini unter logic is nur function0=0 und Event0=0
3ter versuch: erst mal alte threats angeschaut, was ich gefunden hab:
Logic0Funktion=Object_+
Logic0Event=Key_76
(key 76 denk ich, sollte "L" sein, hab aber alle tasten ausprobiert)
Resultat: Gar nix!
(habe die 2 zeilen unter Logic in der skin.ini eingefügt)
4ter versuch: eben diese zeilen in der gestures.ini eingefügt.
Resultat: na, wer hätts gedacht: Nix.
so, kann mir jetzt bitte irgendwer erklären an welcher stelle ich infos für dummies finde?
Oder: sagt mir bitte irgendwer daß ich zu doof bin Embarassed
Und wenn ich schon dabei bin zu fragen: Wie kann ich eben dieses "scrollen" und "anwählen" auch im osk verwenden, z.B. für den Betrieb eines navis?
Vielen dank schon mal, und bitte nicht lynchen, aber mein "forumssuchfunktionsbutton" ist zwecks abrieb schon bissi abgenützt Very Happy
Vielen dank schon mal für die freundliche (oder auch ehrliche) hilfe,
Markus...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Up und Over für ein Label definiert?
Geh in die Einstellungen und dort kann du alles prima einstellen:
Scrollen bei Navi-Program funzt nicht. Geht nur beim cPos Skin.
Software: Audi-Skin @ cPOS
DeepBlue1977
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2010 19:46  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke erstmal, werd ich mich gleich mal dran setzen.
Aber scrollen im navi geht insofern, daß es viele navis bereits können.
Einziges problem ist die texteingabe, kann ich im externen naviprogramm das cpos-osk einblenden, und auf diesem scrollen?
markus
DeepBlue1977
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2010 07:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...
also das mit dem durchscrollen hab ich ja schon mal hin bekommen. danke dafür erst mal, warum es beim ersten mal nicht ging weiß ich nicht, aber egal.
Geht das im osk auch? oder ist das garnicht möglich?
Gruß M.
[ Zeit: 0.6781s ][ Queries: 47 (0.3045s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
