Domo.P
Anmeldung: 27.11.2009
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2010 22:43  Titel:  CTF700 HM Touch Funktion funktioniert nur sporadisch
Hallo Allemann,
ich habe heute endlich meinen Car PC komplett verbaut und nun somit auch endlich die Blende eingebaut.
Direkt nach dem anstecken gab es bereits das erste Problem, alles hat funktioniert bis auf die Touch Funktion...
Also habe ich erstmal die USB Ports gewechselt und siehe da, es hat funktioniert...
Die beiden Starts danach lief auch alles super... beim dritten mal gab es allerdings wieder keine Funktion! -.-''
Mein erster Versuch war also wieder umstecken und siehe da es funktionierte wieder...
Jetzt wollte ich gerade noch ein paar Sachen installieren und die Touch Funktion hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert... egal welchen der 4 USB Ports ich verwendet habe... ich muss dazu sagen, das ich 3 x 10 m DeLock USB Verlängerungskabel mit Repeater verbaut habe...
Die anderen beiden USB Anschlüsse werden problemlos erkannt, egal auf welchen USB Port am Rechner ich sie lege...
Den Touchscreentreiber habe ich auch neu installiert... half leider auch nicht weiter -.-''
Meine Vermutung ist nun also, dass das Verlängerungskabel wohl defekt ist... ich hoffe ihr könnt mir anhand meiner Problembeschreibung weiterhelfen und äußert dazu die gleiche Vermutung.
Viele Grüße
Dominik
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2010 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Also 10m USB sind schon ne ganze Menge.
Du hast am vermutlich auch keien aktiven Hub verbaut oder?
Evtl würde sowas Abhilfe schaffen.
Generell sillten USB Kabel aber nicht länger als 5m sein.
Leg dir doch mal ne 5m Flugleitung rein und versuchs noch mal.
Bin fast überzeugt dass das ohne Probleme Kunktioniert.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Domo.P
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 08:02  Titel:  (Kein Titel)
Das USB kabel hat einen Reapeter verbaut, also ein aktives Kabel... aber das verstärkt nicht die Stromversorgung über USB, also meinst du, das könnte auch das Problem sein?
Domo.P
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir jetzt von Belkin 2 x 5m aktive Verlängerung bestellt... hoffentlich geht es damit ohne Probleme Smile
mikado
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 11:59  Titel:  (Kein Titel)
ich hab grad ein problem mir deine Verkabelung vorzustellen..
du fährst mit den USB-Verlängerungen vom mainboard raud und am ende des 10m kabels steckt der Touch oder is da noch was dazwischen?
Domo.P
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2010 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Genau, USB Port am PC -> USB 10 m aktive Verlängerung von DeLock -> USB Kabel Touchscreen
Hab kein Hub dazwischen gestellt... ich hoffe die 5 m Kabel reichen von der Länge und bringen den erwünschten Effekt Smile
Domo.P
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2010 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Problem solved...
Es lag am USB Kabel.
Habe das alte jetzt ausgetauscht und es funktioniert einwandfrei! Smile
[ Zeit: 0.6080s ][ Queries: 47 (0.2453s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
