dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2010 18:57  Titel:  u blox antaris 4 kaum empfang
15.06.2010
hi hab ne gps maus vom conrad ne antaris 4.....findet echt kaum signal....nur bei schönem wetter....hab keine bedampften scheiben....kann aber jede menge einstellen z.b
bits pro sekunde :9600
datenbits 8
parität keine
stoppbits 1
flusssteuerung keine
fifo pufffer ja nein
empfangspuffer 14(hoch)
übertragungspuffer 16(hoch)
des sind die standarteinstellungen......empfielt ihr etwas?
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2010 22:43  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch so eine GPS Maus. Bei mir liegt diese auf dem Amaturenbrett und der Empfang immer so bei 6 - 8 Satelliten.
An irgendwelchen Einstellungen habe ich nichts verändert und für den Betrieb verwende ich NMEA und 57600.
Nur ganz am Anfang gab es Probleme als ich noch den von Conrad mitgelieferten Treiber installiert hatte. Da sich dieser auch bei anderen USB Geräten einnistet, gab es Funktionsstörungen bei Touchscreen und Wlan.
Nach dem Austausch des Treibers gegen den originalen von UBlox funktionierte alles einwandfrei.
dreamer
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2010 05:49  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir liegt sie auf der hutablage....treiber hab ich auch die richtigen drin....empfängt allerdings nichtmal bei mir im zimmer etwas.....gibts ansonsten noch ne alternative?
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2010 06:26  Titel:  (Kein Titel)
so hab ihn grad mal aus der hülle genommen.....nun findet er schonmal sateliten....im igo werden 2 gelb angezeigt....und wenn ich das u-center starte schreibt er mir da no-fix mit rein....ist das richtig so?
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2010 06:43  Titel:  (Kein Titel)
während ich jetzt so rumgespielt hab hat er auf einmal 5 sateliten gefunden.....kann es sein das die interne batterie leer war?
Software: cpos
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2010 18:02  Titel:  (Kein Titel)
dreamer hat folgendes geschrieben:
Eher nicht. Der erste Fix dauert immer etwas länger.
Unter bedampften Scheiben ist der Empfang meist schlechter.
dreamer
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2010 21:17  Titel:  (Kein Titel)
so hab mir ne neue navilok geholt....nun ist der empfang super....gibts was was ich aus der alten gps maus basteln kann?denn wennse hops geht isses auch wurst.....
Software: cpos
SkateDragon
Anmeldung: 17.03.2010
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Hat noch Jemand eine Idee was man daran machen könnte
habe die zuleitungen von usb nochmals neu angelötet, weil ich dachte das es evtl dran liegt, lags aber auch nicht hat nicht
jemand ne idee was es sein könnte oder vilt eine externe antenne anschließen bitte um rücksprache danke xD
SkateDragon
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2010 21:53  Titel:  (Kein Titel)
neues problem der stick sagt ich fahre 300 km/h und weiß gott so schnell läuft mein auto nicht^^
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Dann hat er wohl einen schlechten Empfang. Wieviele Satelliten zeigt es an?
SkateDragon
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
1 oder garkeinen ab und an geht er super und punktgenau.
der stick wird aber eigentlich hoch gelobt was ich jez nachgelsen habe
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Du benötigst mindestens 3 Satelliten für eine Ortsbestimmung, aber selbst dann ist es noch nicht exakt und die Geschwindigkeit schwankt. Besser sind 4 bis 5 oder natürlich mehr Satelliten. Da hat ja mein alter Sirf2-Empfänger mehr empfangen.
Wo ist der Stick verbaut? Testet Du im Haus? Ideal ist freie Sicht zum Himmel und kein Metall oder bedampfte Scheiben dazwischen.
SkateDragon
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Also, der Stick liegt in meinem zimmer auf dem fenstersims, dort ist freie sicht zum himmel keine hochhäuser etc kanns mir nicht erklären
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Na dann starte mal einen Versuch im Freien. Jetzt stehen nur 180° vom Himmel zur Verfügung.
SkateDragon
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 15:43  Titel:  (Kein Titel)
jah habs im auto mitm laptop ausprobiert, aufm feld nur 1nen-.,...
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Tja, dann wohl umtauschen. Wenn man draußen auf der Wiese sitzt und man keinen guten Empfang nach einer Weile bekommt, ist wohl etwas nicht in Ordnung.
SkateDragon
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2010 00:03  Titel:  (Kein Titel)
leider find ich den beleg nicht mehr Sad
[ Zeit: 0.7366s ][ Queries: 48 (0.2258s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
