belakor
Anmeldung: 17.06.2010
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2010 18:12  Titel:  Kleiner 7 Zoll Touch
Folgendes Poblem stellt sich mir gerade.
Ich habe vor einen motorisierten 7" in die Mittelkonsole zu bauen.
Der dann unterm Aschenbecher hervor fährt und sich dann vor der Klimasteuerung befindent.
Jedoch ist dort kaum Breite vorhanden.
Daher meine Frage:
Wie klein gibt es Tft mit Touch. Von mir aus auch nur das reine Display.
Sollte so auf die 15cm kommen in der Breite, hohe ist nicht wichtig.
Hat jemand schonmal ne Tft zerlegt? Und dann nur das Display verwendet.
Würde dann ein Ultraschmales Gehäuse aus Alu oder GFK fertigen.
mfg bela
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2010 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Wenn Du ein 7" zerlegst kommt Du nicht auf diese Breite. Es sei denn, Du baust es hochkant ein. So paßt dann sogar ein 10,2" Widescreen rein, wenn Du die entsprechende Tiefe hast.
Das kleinste ist ein USB-Touchscreen-Display mit 4,3". Siehe Marktplatz
belakor
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2010 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Oki danke schonmal.
Mal schauen ob ich noch mehr Breite hinbekomme...
Was wäre den ungefähr nötig?
also denke mehr als 16cm bekomm ich dann auch nicht hin.
Ausser das Display wird in der Tiefe dann sehr gering. Unter 2cm.
Mal ausmessen.
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2010 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Ein 7" hat schon eine Breite von knapp 17 Zentimeter.
Die Maße von den Openframe Modellen kannst Du für fast jeden Standartmonitor anwenden.
Wie viel Länge bekommst Du denn unter? Es gab auch mal einen Prototyp der hochkant im Schacht steckte und sich nach dem Ausfahren auf normal drehte.
belakor
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2010 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Tiefe sollte reichen, aber hat sich sowieso erledigt.
Muss mir was neues Überlegen.
Jemand ne Idee für ein Leon 1m der gerne sein Radio und seine Lüfterschlitze behalten möchte?
Find absolut nichts passendes.
Evtl in die Mittelarmlehne, aber die reicht von der breite auch nicht...
[ Zeit: 0.5432s ][ Queries: 47 (0.2618s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
