Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 07:26  Titel:  Gibt es ein Prog das über BT bei Anruf hochpoppt?
Hi carPc'ler
Gibt es ein Programm, dass bei Anruf die Infos aus dem Display anzeigt?
...gesteuert über BT?
Rapido
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mal BlueSoleil cPhoneTool probiert. Das ist ein PlugIn für BlueSoleil 6. Das kommt in den Vordergrund, wenn ein Anruf eingeht und zeigt auch den Anrufernamen. Kannst ja schauen, obs das ist, was du suchst.
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schon mal Centrafuse probiert?
Da hast Du ein CarPC Frontend welches eine Bluetooth Lösung bereits integriert hat. Bei Anruf wird die Musik gedimmt und es erscheint ein Fenster mit dem Anrufernamen.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Das hat cPOS ja auch. Wiedergabe wird pausiert und das Phonemenü wird aufgerufen.
Rapido
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 09:28  Titel:  (Kein Titel)
tHaHooL hat folgendes geschrieben:
Nein, noch nicht. Werde ich mal laden....aber gegen ein separates Prog. hätte ich auch nichts Wink
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hat cPOS Bluetooth Support? Hab ich gar nicht gewusst - danke für den Hinweis! Gibts da irgendwo eine Liste mit getesteten Telefonen?
@Rapido
Was setzt Du im Moment für eine Software ein?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Ne spezielle Liste wüßt ich jetzt nicht, aber über die Suche findest du viel.
Rapido
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 14:27  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich cPOS...und siehe da: Es geht Wink
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab's gerade gefunden. cPOS arbeitet -wie etwas C.E.S. auch- leider nur mit AT Befehlen, nicht wie Centrafuse mit "echtem" Bluetooth.
Neuere Smartphones werden mit cPOS also nicht funktionieren. Hätte mich jetzt auch gewundert, da mir nur Centrafuse bekannt ist was eine richtige Anbindung hat, also ohne COMPort Gefrickel, usw.
Ansonsten kann ich wie von blazerk5 bereits geschrieben, das cPhoneTool empfehlen. Da funktioniert das Koppeln auch so wie man es von div. anderen Freisprecheinrichtungen aus kennt.
[ Zeit: 1.4810s ][ Queries: 48 (0.4135s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
