kowalover
Anmeldung: 15.06.2010
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 13:45  Titel:  Welches Netzteil für folgende Hardware
Folgende Hardware habe ich verbaut:
Motherboard P5KPL von ASUS
CPU Intel Dualcore 2x2,2Ghz
Arbeitsspeicher 4GB
Perepherie:
Festplatte 2,5" SATA
Touchpadmaus
Keine Extra Graka, kein extra DVD/CD Laufwerk.
Mich würde interessieren welches Netzteil ihr mir empfehlen würdet berücksichtigt auf den Stromverbrauch.
Reicht mir ein M3 ATX(125W) M2 ATX(160W) oder muss ich ein M4 ATX(250W) nehmen? Kann man das PW-120M(200M) empfehlen?
vielen Dank vorab für die Infos
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 13:53  Titel:  Re: Welches Netzteil für folgende Hardware
kowalover hat folgendes geschrieben:
bischen ungenau würd ich sagen. Wink
kowalover
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 15:05  Titel:  (Kein Titel)
CPU: Intel C2Duo 2x2,2
E2200 Pentium Dual core SLA8X Mayla
Chipset: NB= Intel G31
SB= Intel ICH7
So besser Wink
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2010 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Die CPU finde ich nicht in meiner Liste, daher kann ich nur vermuten. Da Intel aber im Desktop bereich kaum sparsames zu bieten hat, tippe ich mal auf eine TDP von mindestens 65 Watt. Mit vergleichbarer Hardware hab ich mir über die Jahre 3 M2ATX gekillt. Also empfehle ich dir lieber das M4ATX (beachte den Forenrabatt rechts am Rand).
Das M2ATX könnte reichen, aber da bin ich wie erwähnt nicht mehr von der Haltbarkeit überzeugt.
Das M3ATX halte ich für zu schwach.
Das PW-120M ist ungeeignet, alleine schon weil es glatte 12V Eingangsspannung braucht. Die M*ATX Netzteile haben alle einen Weitbereichseingang und noch zusätzliche Features
kowalover
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info.
aber wo is der Unterschied zwischen dem M2 und dem M3 beide können 160Watt.
Ich habe mal meine CPU ausspioniert und erausgefunden das sie bei Vollast mit 125Watt auskommt. Da ich keine weiteren Komponenten mit Strom versorgen muss (z.B. CD/DVD, Floppy, Graka) sollte das M2 oder M3 mit 160 Watt nicht ausreichend sein?
Gut wenn man die Nothbrig und Southbrig mit berücksichtigt könnte ich auf max 140Watt kommen mit Abwärtstacktung der CPU auf eventuelle 130-140Watt mit den vorhandenen angeschlosssenen Perepherie.
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 08:08  Titel:  (Kein Titel)
nö, das M3 kann nur 125 Watt.
Zudem sollte man auch immer auf die Leistung der einzelnen Spannungsschienen (12V, 5V, 3,3V, usw.) achten, nicht auf die Summe derer.
Beim M3 und dem M3 hast du noch den Vorteil, der über USB frei programmierbaren Zeiten. Beim M1 und M2 geht das nur über Jumper und vorgegebene Modi.
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mindestens zu einer anderen CPU greifen, denn so ist es nur ein Stromfresser der nur mit einem M4ATX auskommt.
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Das ist sowieso immer der beste Weg.
kowalover
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2010 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Okay überredet,
hab mich auch aus Gründen der Einstellungsmöglichkeiten bereits für das M4 entschieden.
Danke für eure umfasenden Infos.
[ Zeit: 1.1794s ][ Queries: 47 (0.7025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
